APSAT
Снял с целью замены пыльника привод. Разрезал чехол внутренней гранаты, выпало упорное кольцо, погнутое, в одном месте сильно истёртое, и пластмассовая заглушка убита. Кольцо вряд ли при снятии покоцал, а плстмасску, хз... Вобщем, гранату можно реанимировать? Шарики-обоймы беЗ задиров и истёртостей.
-=Worm=-
Так а в чём проблема?
Покупаешь кольцо и буфер(пластмасска) и собираешь всё обратно.
Буфер не принципиален, можно без него.
APSAT
Х.з. Мало ли... Думал раз разъе*ало кольцо, то гранате кирдык.. А пластмасска действительно не принципиальна? Тогда нафига она там?
-=Worm=-
действительно, но пока всё разобрано можно поставить, ей цена 2рубля.
Просто буфер, ограничение хода привода.
APSAT
по паре-тройке магазах пошукал, нигде нет. Поставил без оных пластмассок.
ДятлоW
можно и без кольца..на машине ЭТА штука никуда не денется.проверено на себе
-=Worm=-
ну не знаю... Без кольца не решился бы, у внутренней довольно приличный ход.
Vik
Себе всегда ставлю без этого кольца - позволяет вынимать привод не вытаскивая из коробки корпус внутренней гранаты (не нужно с гвоздодёром под машину лезть). Пласмаска та вообще не нужная, незнаю зачем её придумали.
-=Worm=-
чую речь о разных кольцах... supercool
APSAT
Кольцо здоровенное, которое обойму держит. *** знает упорное или стопорное, путаюсь). Когда всё собрал, залил масло в короб, заметил что это самое колечко-то забыл поставить... Пошёл на второй круг, но уже гораздо бодрее... Опыт, мать её)
