Заводится с трудом ВАЗ 21093 карб.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заводится с трудом ВАЗ 21093 карб. вывод темы на печать
Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 11:21
Всем привет!
У меня вот такая история:
Почистили мне значит карбюратор, заменили все диафрагмы.
И вот какая штука теперь. она еле заводится. раза с 10.
Не могу понять в чем причина. да и горячая если постоит немного минут 10 такая же ерунда. Бензин подкачивал результат тот же.
Может ли быть проблема в бензонасосе?
Помогите советом где искать причину
Moryak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 13:16
Опиши, как заводится: схватывает сразу и тут-же глохнет; маслаешь, маслаешь, хлопки через раз - завелась - заглохла; ещё как-то.
Трудно советовать не зная симптомов...
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 13:50
зажигание как, выстрелы из выхлопухи есть?
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikNikols
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 14:53
Зачем самому искать причину. Кто чистил - тот пускай и ищет причину.
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moryak
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 16:59
В том то и вопрос , что не схватывает она. выстрелов из выхлопухи нет.
Критит старт хорошо газку поддаю не схватывает.
Подсос на полную не схватывает (((((((((((
Только через мин 5 возни получается
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 17:16
А когда не заводится попробуй постучать по карбюратору, может в иголке дело.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 17:26
Я вчера заметил была включима печка на 3 скорости-крутил крутил бесполезно,стоило выключить печку с пол пинка. Как будто не хватало напряжения получается на искру. Хотя стартер крутил очень быстро,и сигнал был.
nestor
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 17:28
Я вчера заметил была включима печка на 3 скорости-крутил крутил бесполезно,стоило выключить печку с пол пинка. Как будто не хватало напряжения получается на искру. Хотя стартер крутил очень быстро,и сигнал был. А по теме либо топливо либо искру ищи, в твоем случае скорей всего топливо. Езжай обратно и умельцу.
Moryak
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 17:54
У меня печка выключена , но все равно не заводится
Yaffet
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 08:14
Проверь питание на катушку - брось прямой плюс с АКБ на Б катушки. Может быть в этом трабл. При чем щелканье ЭПХХ при этом ни о чем не говорит. Главное чтобы сильного искрения не было, иначе хана катушке.
nestor
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 13:16
Ну что исправил или нет?
Moryak
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 13:58
Пока не исправил.((((
у меня подозрение что свечки заливает
Квотер
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 14:08
вы крути и посмотри и быть такое
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 15:03
у меня примерно такая же проблема, но не заводится когда постоит долго. начинаешь крутить схватывает но тут же глохнет, как будто не хватает бензина. это на вытянутом подсосе. если тут же поддать газу - не заглохнет, но при этом секунд 4-5 еле крутит а потом плавно выходит на нормальные обороты. куда копать? карбюратор? делал у спеца с хорошей репутацией (многие советовали), он его перебрал (вроде ничего не менял), настроил и выставил зажигание.
m0n9oose сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chia
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 20:43
Может чето упустил пусть доделывает.
chia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 22:02
Сегодня таже фигня была. Попытался завестись с буксира - нифига. Выяснилось, что прогнила коммутаторная проводка. Завтра менять буду.
Кстати, советую преобрести МД-1. Класная штука. gpn
Covax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 20:19
Когда купил свою, в шестилетнем возрасте, была та же история , один в один, точно так же на тёплую глухо отказывалась заводиться. Отогнал к спецам -карбюраторщикам - отрегулировали пусковое устройство карбюратора, с тех пор как часы. Ищи нормальных мастеров.
chesr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 20:38
Какая связь заводки на горячую и пускового устройства?
Никакой supercool
А в остальном все правильно - ищи нормальных мастеров.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
chesr
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 20:50
Никакой supercool
Не на "горячую" , а "тёплую", т.е. остывшую градусов до 70-80.
Про пусковое - так спецы сказали, после них карб работает уже три года, посему не доверять им смысла не вижу. Говорю только с их слов, т.к. сам в карб стараюсь особо не лезть.
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 21:22
Moryak
попробуйте заводить с полностью выжатой педалью газа.
Об результате отпишитесь.
И вопрос, а зачем "спецы" меняли все диафрагмы?
ДААЗ официально на сайте пишет что рем. комплекты не выпускает, ЧААЗ в основном (покрайней мере у меня в глубинке) подделка. Уникар днем со огнем не сыщешь.... Вообщем лучше заводских мембранок нэту Sad
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 21:52
Уровень в поплавковой камере скорее всего нестабильный. Ставить Уникар.
Moryak
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 10:24
Унакар, это пливный клапан ?
Свечи проверял сухие.
сегодня завелась на подсосе со второго раза. доехал до работы ,мин через 20 попробывал завести. на подсосе пришлось на педаль газа жать с 4 раза схватилась
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 11:19
UBER писал(а):
Ставить Уникар.
это кажись иголка такая? А можно
про это поподробнее.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 13:49
Она самая, на СОЛЕКС идёт Юникар-10 синяя упаковка, осторожней с "леваком", нормальная игла входит в седло с люфтиком еле заметным, левак обычно болтается как карандаш в стакане.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
