ilya59
Посоветуйте, замена поршней,колец. Какие брать, кольца, поршня. Пробег 98 тыс. проблема в том что- малая компресия во 2-м цилиндре 4.0 в остальных 12.6. Началось с ремня- перескочил и вследствие загнуло клапана и один сломало. обломок покоцал поршень во 2-м горшке. вот и думаю ???? делать буду сам... клапана сменил мастер. думали поршень нормальный-поставили все обратно завели- а она троит.во 2-м цилиндре вот такая *****. мастер сказал от удара на поршне пережало 1-ое компрессионое кольцо. менять поршневую сказал. машина 2112 1.5 16вэ
ilya59
еще померял цилиндр, осмотрел- сказал все норм! цилиндр не покоцало. Вопрос какие запчасти? какие ключи нужны и инструменты?
ilya59
Поршни, кольца, вкладыши, прокладки. Надо будет перепрессовать пальцы. Поршни подбирать надо. Посмотри свою группу поршней и попробуй с возвратом взять на пробу пару следующих групп.
МАГА
читай внимательно поршня вазовские с проточками от 1,6 кольца стк лучше не втречались еше на счет подбора группы возможно точить придется пробег не маленький тут на глаз не определиш замерять надо нутромером если износ более 9 соток то растачивать я сам моторист и блоки точу в цеху если еше какие вопросы позвони объясню 89634138889
133
ничего перепресовывать не надо Wink на 1.5 16 кл. пальцы с двух сторон держатся стопорными кольцами.
Автору:раз будешь менять-снимай сначала свои и смотри какой класс стоит,замерь их размер.Кстате цилиндры не разбило у тя?Затем ищешь такой же класс и размер(если с цилиндрами порядок и не нужно растачивать),но т олько поршней от 1.6.Пальцы припокупке проверяй!В каждый поршень вставляй их и смотри чтобы вставлялись туго и не люфтили-для каждого поршня получится индивидуальный палец..Стопорные колечки про запас купи.Когда пальцы будешь закреплять-осаживай колечки хорошо,чтобы впоследствие они не выскочили. Шатуны те же остаются-но не перепутай их,как стояли так и ставь..Также тебе нужна оправка для того чтобы новые поршни поставить(можно и самому сделать еси чо).Шатунные вкладыши не перепутай-каждый потом на своё место поставь.Ну а последовательность в любой мурзилке расписана. Smile
Шатунные вкладыши новые обязательно!!!
Поршни от 1.6 - на любителя! Я бы ставил родные от 1.5 (что я собственно и сделал) + приоропрокладку (а вот о ней тогда не слыхал).
133
с чего бы это?если у него вкладыши нормуль,то и менять их не надо,главное каждый поставить на то место где стоял supercool
Serg_x писал(а):
приоропрокладку
зачем переплачивать?(если не ошибаюсь она стоит в 10 раз дороже)Что дает?Я поставил поршня с проточкой от 1.6 и стоковую прокладку-зато теперь о загибе клапанов не парюсь.
Теперь у тебя степень сжатия какая стала? Wink
Экономить будем 500 рублей при объеме работ на несколько тысяч?
На загиб лично мне пофиг - у меня валы - любые поршня загнут.
За ремнем следить надо.
С того что ВСЕГДА при снятии поршневой вкладыши, кольца и прокладки ставятся новые! Читай мурзилку!
Или опять экономим 200 рублей?
133
СЖ ненамного отличается от стока supercool На мой век авто хватит Wink
Знаешь,если бы в мурзилке было написано что да как можно сделать,то и форум не нужен был бы Wink Её я читал,вот поэтому и говорю что не обязательно ставить новые вкладыши Smile
Исключительно ты можешь сэкономить 200 рублей и не ставить - разрешаю hehe
Намного
Bamigot
следопыт, не смеши народ, когда оборвёт, спроси у форума - а пачяму hehe
МАГА
+1как раз таки их и обязательно
какая бы она не стала разницу не почувствуеш хочеш высокую степень сжатия отфрезеруй головку ну и будь добр заливать 98 бензин
поехал както в волгоград с дагестана закупился всяких мелких запчастей в дорогу у друга в магазине думал взять 2 ремня или нет да и финансы поджимали ладне бог с ним взял тут сработал закон подлости в калмыкских степях рвется эта зараза на улице зима с горем заменил на новый проехал километров 50 и он рвется благо 2 ремня работает до сихпор ремни вроде балаковские были видать с дефектом попался и как обычно именно мне с этих пор я не верю что за ремнем можно уследить
Да что Вы говорите supercool
А если 9.5 вместо 11.5, почувствуете?
А мощность 1.5 больше чем у 1.6 почему по-вашему? Wink
Откуда мне знать мож вам от штанов дедовских ремень подсунули 63
Смотреть надо че покупаешь.
У меня за 180 тыков ни разу не рвался тьфу-тьфу-тьфу...
Следить надо не только за ремнем Wink
ilya59
дак какие поршни брать? ездил к мастеру он сказал если от 1.6 поставить-то движек уже не тот будет. после 3500 об. не будет пинка. советует ставить родненькие 1.5. еще вопрос по колечкам: они тоже набором идут и тоже по размерам? и соответственно вкладыши так-же? и тянуть все динамометрич.ключем?
agend
у меня стоят поршни с проточками(ну как у 1.6) компресия почти по 12. пробег 99т. тяга хорошая.Зато клапана не погнет!
133
слышь ты,умник.Я в отличие от тебя пишу то что знаю,а не как В МУУРЗИЛКЕ hehe Ты скажи мне теоретик ещё что без снятого двигателя нельзя поменять коренные вкладыши(в мурзилке то пишут снимать) supercool
Alex07-11i
133
Юноша, слушайте умных людей и старайтесь следовать их советам (это я о Serg_x) Потому что мужчина дело говорит.
Санёг
При затяжке вкладыши займут определённое положение, приработаются, если ты разберёшь и соберёшь шанс что они встанут в тоже положение равны 0
по опыту при таком кроилове мотор до разбивания шатуна и задиров колена проедет от 3 до 15 тык
ilya59
agend, менял поршня на каком пробеге? какой класс поршней ставил,какой фирмы? пальцы менял? какой класс стоял на родных?
МАГА
Serg_x писал(а):
Да что Вы говорите
у старшего брата менял на 1,6 компресия 14 нет накакуй разницы в тяге если и есть та ничего не почувсвуеш
2 ремня с одной коробки как ты определиш брак он или нет экспертизу чтоли делать призервативы бывают рвутся может и их на экспертизу перед использованием
agend
пробег был где то 69т. ремонт не сам делал, просто помогал.Поршни по размерам почти те же были просто с более глубокими канавками,шатуны мы не трогали.(вместе с пальцами-видимо совпало так)Кольца СМки поставили.Вот размеры не буду врать не помню.82.4 вроде. Кстати поршни не ставь короткие! по высоте они должны совпадать с твоими
Не надо переходить на личности.
Коренные заменить отверкой можно ничего не разбирая. Только при таком пробеге можно пока не менять.
У меня компресс = 14. Пробег 183 тыс. Замена колец на 160ти.
Последний раз редактировалось: Serg_x (15 Октября 2009 14:16), всего редактировалось 1 раз
Брак стопудова ибо в одной коробке по одному ремню всегда lol1
Надо ж смотреть че покупаешь. Достал ремень из коробки да дернул за него хорошенько, зрительно обглядел, рассмотрел зубцы, армировку. Вот так выбирать надо: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3764174#3764174
Если после этого ремень порвало, то дело не в ремне. Просто при его замене меняем или проверяем и смазываем ролики и проверяем на люфт помпу. И еще ремень ставить надо уметь. Перетянул - подшипники перегрелись - вот он и рванул через пару км. А ты репу чешешь и думаешь что туфту подсунули.
133
serg_X ок извини.просто ты первый зацепил.не люблю оставаться в долгу Drinks or Beer
