ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Посоветуйте, замена поршней,колец. Какие брать, кольца, поршня. Пробег 98 тыс. проблема в том что- малая компресия во 2-м цилиндре 4.0 в остальных 12.6. Началось с ремня- перескочил и вследствие загнуло клапана и один сломало. обломок покоцал поршень во 2-м горшке. вот и думаю ???? делать буду сам... клапана сменил мастер. думали поршень нормальный-поставили все обратно завели- а она троит.во 2-м цилиндре вот такая *****. мастер сказал от удара на поршне пережало 1-ое компрессионое кольцо. менять поршневую сказал. машина 2112 1.5 16вэ
ilya59
еще померял цилиндр, осмотрел- сказал все норм! цилиндр не покоцало. Вопрос какие запчасти? какие ключи нужны и инструменты?
ilya59
аууу!!!!!!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Поршни, кольца, вкладыши, прокладки. Надо будет перепрессовать пальцы. Поршни подбирать надо. Посмотри свою группу поршней и попробуй с возвратом взять на пробу пару следующих групп.
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
читай внимательно поршня вазовские с проточками от 1,6 кольца стк лучше не втречались еше на счет подбора группы возможно точить придется пробег не маленький тут на глаз не определиш замерять надо нутромером если износ более 9 соток то растачивать я сам моторист и блоки точу в цеху если еше какие вопросы позвони объясню 89634138889
133
Авто: пишихот был
Serg_x писал(а):Надо будет перепрессовать пальцы.
ничего перепресовывать не надо
на 1.5 16 кл. пальцы с двух сторон держатся стопорными кольцами.
Автору:раз будешь менять-снимай сначала свои и смотри какой класс стоит,замерь их размер.Кстате цилиндры не разбило у тя?Затем ищешь такой же класс и размер(если с цилиндрами порядок и не нужно растачивать),но т олько поршней от 1.6.Пальцы припокупке проверяй!В каждый поршень вставляй их и смотри чтобы вставлялись туго и не люфтили-для каждого поршня получится индивидуальный палец..Стопорные колечки про запас купи.Когда пальцы будешь закреплять-осаживай колечки хорошо,чтобы впоследствие они не выскочили. Шатуны те же остаются-но не перепутай их,как стояли так и ставь..Также тебе нужна оправка для того чтобы новые поршни поставить(можно и самому сделать еси чо).Шатунные вкладыши не перепутай-каждый потом на своё место поставь.Ну а последовательность в любой мурзилке расписана.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
133
Цитата:Шатунные вкладыши не перепутай-каждый потом на своё место поставь.Ну а последовательность в любой мурзилке расписана.
Шатунные вкладыши новые обязательно!!!
Поршни от 1.6 - на любителя! Я бы ставил родные от 1.5 (что я собственно и сделал) + приоропрокладку (а вот о ней тогда не слыхал).
133
Авто: пишихот был
Serg_x писал(а):Шатунные вкладыши новые обязательно!!!
с чего бы это?если у него вкладыши нормуль,то и менять их не надо,главное каждый поставить на то место где стоял
Serg_x писал(а):приоропрокладку
зачем переплачивать?(если не ошибаюсь она стоит в 10 раз дороже)Что дает?Я поставил поршня с проточкой от 1.6 и
стоковую прокладку-зато теперь о загибе клапанов не парюсь.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
133
133 писал(а):зато теперь о загибе клапанов не парюсь.
Теперь у тебя степень сжатия какая стала?
Экономить будем 500 рублей при объеме работ на несколько тысяч?
На загиб лично мне пофиг - у меня валы - любые поршня загнут.
За ремнем следить надо.
133 писал(а):с чего бы это?если у него вкладыши нормуль,то и менять их не надо
С того что ВСЕГДА при снятии поршневой вкладыши, кольца и прокладки ставятся новые! Читай мурзилку!
Или опять экономим 200 рублей?
133
Авто: пишихот был
СЖ ненамного отличается от стока
На мой век авто хватит
Знаешь,если бы в мурзилке было написано что да как можно сделать,то и форум не нужен был бы
Её я читал,вот поэтому и говорю что не обязательно ставить новые вкладыши
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
133
133 писал(а):Её я читал,вот поэтому и говорю что не обязательно ставить новые вкладыши
Исключительно ты можешь сэкономить 200 рублей и не ставить - разрешаю
133 писал(а):СЖ ненамного отличается от стока
Намного
Bamigot
Авто: Mitsubishi Lancer IX
следопыт, не смеши народ, когда оборвёт, спроси у форума - а пачяму
МАГА
+1как раз таки их и обязательно
Serg_x писал(а):Теперь у тебя степень сжатия какая стала?
какая бы она не стала разницу не почувствуеш хочеш высокую степень сжатия отфрезеруй головку ну и будь добр заливать 98 бензин
Serg_x писал(а):За ремнем следить надо.
поехал както в волгоград с дагестана закупился всяких мелких запчастей в дорогу у друга в магазине думал взять 2 ремня или нет да и финансы поджимали ладне бог с ним взял тут сработал закон подлости в калмыкских степях рвется эта зараза на улице зима с горем заменил на новый проехал километров 50 и он рвется благо 2 ремня работает до сихпор ремни вроде балаковские были видать с дефектом попался и как обычно именно мне с этих пор я не верю что за ремнем можно уследить
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Да что Вы говорите
А если 9.5 вместо 11.5, почувствуете?
А мощность 1.5 больше чем у 1.6 почему по-вашему?
Цитата:тут сработал закон подлости в калмыкских степях рвется эта зараза
Откуда мне знать мож вам от штанов дедовских ремень подсунули
Смотреть надо че покупаешь.
У меня за 180 тыков ни разу не рвался тьфу-тьфу-тьфу...
Следить надо не только за ремнем
ilya59
дак какие поршни брать? ездил к мастеру он сказал если от 1.6 поставить-то движек уже не тот будет. после 3500 об. не будет пинка. советует ставить родненькие 1.5. еще вопрос по колечкам: они тоже набором идут и тоже по размерам? и соответственно вкладыши так-же? и тянуть все динамометрич.ключем?
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
у меня стоят поршни с проточками(ну как у 1.6) компресия почти по 12. пробег 99т. тяга хорошая.Зато клапана не погнет!
133
Авто: пишихот был
Serg_x писал(а):Исключительно ты можешь сэкономить 200 рублей и не ставить - разрешаю
слышь ты,умник.Я в отличие от тебя пишу то что знаю,а не как В МУУРЗИЛКЕ
Ты скажи мне теоретик ещё что без снятого двигателя нельзя поменять коренные вкладыши(в мурзилке то пишут снимать)
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
133
Юноша, слушайте умных людей и старайтесь следовать их советам (это я о
Serg_x) Потому что мужчина дело говорит.
Санёг
133 писал(а):Serg_x писал(а):Исключительно ты можешь сэкономить 200 рублей и не ставить - разрешаю
При затяжке вкладыши займут определённое положение, приработаются, если ты разберёшь и соберёшь шанс что они встанут в тоже положение равны 0
по опыту при таком кроилове мотор до разбивания шатуна и задиров колена проедет от 3 до 15 тык
ilya59
agend, менял поршня на каком пробеге? какой класс поршней ставил,какой фирмы? пальцы менял? какой класс стоял на родных?
МАГА
Serg_x писал(а):Да что Вы говорите
у старшего брата менял на 1,6 компресия 14 нет накакуй разницы в тяге если и есть та ничего не почувсвуеш
Serg_x писал(а):Откуда мне знать мож вам от штанов дедовских ремень подсунули
2 ремня с одной коробки как ты определиш брак он или нет экспертизу чтоли делать призервативы бывают рвутся может и их на экспертизу перед использованием
agend
пробег был где то 69т. ремонт не сам делал, просто помогал.Поршни по размерам почти те же были просто с более глубокими канавками,шатуны мы не трогали.(вместе с пальцами-видимо совпало так)Кольца СМки поставили.Вот размеры не буду врать не помню.82.4 вроде. Кстати поршни не ставь короткие! по высоте они должны совпадать с твоими
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
133 писал(а):
слышь ты,умник.Я в отличие от тебя пишу то что знаю,а не как В МУУРЗИЛКЕ Ты скажи мне теоретик ещё что без снятого двигателя нельзя поменять коренные вкладыши(в мурзилке то пишут снимать)
Не надо переходить на личности.
Коренные заменить отверкой можно ничего не разбирая. Только при таком пробеге можно пока не менять.
agend писал(а):у меня стоят поршни с проточками(ну как у 1.6) компресия почти по 12. пробег 99т. тяга хорошая.Зато клапана не погнет!
У меня компресс = 14. Пробег 183 тыс. Замена колец на 160ти.
Последний раз редактировалось: Serg_x (15 Октября 2009 14:16), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Брак стопудова ибо в одной коробке по одному ремню всегда
Надо ж смотреть че покупаешь. Достал ремень из коробки да дернул за него хорошенько, зрительно обглядел, рассмотрел зубцы, армировку. Вот так выбирать надо:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3764174#3764174
Если после этого ремень порвало, то дело не в ремне. Просто при его замене меняем или проверяем и смазываем ролики и проверяем на люфт помпу. И еще ремень ставить надо уметь. Перетянул - подшипники перегрелись - вот он и рванул через пару км. А ты репу чешешь и думаешь что туфту подсунули.
133
Авто: пишихот был
serg_X ок извини.просто ты первый зацепил.не люблю оставаться в долгу
