Estelite
Авто: 2109i
Когда завожу с утра обороты плавают 850-900. Когда останавливаюсь в пробке обороты начинают падать до 600 двигатель начинает трясти, потом постепенно выравниваются до 850. Кто подскажет в чем проблема? Ваз 2109 инжектор
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
как варианты:
РХХ
ДУ
масса мозгов
Сергей-1983
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
Водитель Тазика
Авто: 21703 2010г. "Норма" Цвет Космос
Estelite, у меня почти тоже самое, при переходе на нейтралку обороты падают резко до 500-600 и тут же восстанавливаются. Тоже создавал тему,спрашивал совета, сказали дмрв. Ну я его и до этого подозревал (расход воздуха на хх был 13
) А вчера еще и ошибка выскочила 0102 - низкий уровень сигнала дмрв. Так что тоже померь напругу на нем!
SeGa4852
Подскажите, где на ВАЗ 21093I высокая торпеда масса на ЭБУ находится?
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
SeGa4852
Estelite
Авто: 2109i
Vladislav177Rus писал(а):Estelite, как варианты:
РХХ
ДУ
масса мозгов
РХХ - новый
ДУ - его нет
масса мозгов - не проверял! Надо проверить!
Водитель Тазика писал(а):Estelite, у меня почти тоже самое, при переходе на нейтралку обороты падают резко до 500-600 и тут же восстанавливаются. Тоже создавал тему,спрашивал совета, сказали дмрв. Ну я его и до этого подозревал (расход воздуха на хх был 13 ) А вчера еще и ошибка выскочила 0102 - низкий как варианты:
РХХ
ДУ
масса мозговуровень сигнала дмрв. Так что тоже померь напругу на нем!
Ты его заменил? Как результат?
У меня воздух по БК колеблется в районе 13.9 - 14.1к . Если раскрутить двиг выше 3000 оборотов. Начинается снижение оборотов до 700.
Водитель Тазика
Нет, не менял, пока жаба душит...
Vladislav177Rus
Estelite
а куда ДУ делся?
okorok
Авто: ВАЗ 21099i,2002г.в. Январь 5.1.1, ВП, Multitronics X15
а куда ДУ делся?
наверное, с ДК перепутал
Estelite ДУ (дроссельный узел_- имелось ввиду почистить, промыть от грязи
dmitrypalbl4
Авто: Ваз-21150
вот тревожит БК ошибкой Богатая смесь, причём после её сброса опять появляется и только на ХХ, сфоткал параметры
поделитесь опытом, какой датчик умирает ?!?!? грешу на ДК . (после сброса машинка работает ровно, кактолько ЧЕК с ошибкой, вот примерно такие параметры как на фото !!!
1.Напряжение ДК
2. РАсход воздуха
3. Шаг РХХ (вроде бы так, из форума помню)
4. Время впрыска
5. Напряжение гены
6. Положение ДЗ
Ещё есть УОЗ , в районе 12 с лишним колеблется, расход в час при ошибке возрастал до 1 - 1.2.
Признак ошибки в работе двигателя проявлялся как раз в эту тему форума, почему здесь и отписал !!!
FAR_21140
dmitrypalbl4
Или ДМРВ или ДК, но быстрей всего ДМРВ, померяй на нем напругу.
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
А чче такое "ДК" ? Никак не въеду...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MARINA19 писал(а):А чче такое "ДК"
датчик кислорода в штанах.
