maxx35
мужики подскажите пожалуйста че за хрень. ставлю датчик вылетает через день. что бы это значило
ALEX_69
Попробуй коммутатор сменить, он его питает. Хотя мож всю бракованную партию скупить хочешь Smile , налетал на такое, восьмой нормально заработал.
Александр Припоров
Скорее всего неиспр. реле-регулятор напряжения... Очень часто было такое с реле старого образца. Подробно не буду, но суть в том, что возможны кратковр. броски напряжения около 20 вольт. Предельное напр. ДХ - до 18 вольт... Попробуй заменить реле напр. Стоит копейки...
Александр Припоров
ALEX_69 писал(а):
Попробуй коммутатор сменить, он его питает. Хотя мож всю бракованную партию скупить хочешь, налетал на такое, восьмой нормально заработал.
Ты "грохнул" 8 коммутаторов...???
ALEX_69
Нет, на это у меня ни фантазии ни терпения не хватило-бы Smile, восьмой по счёту датчик холла заработал нормально, чуть полмашины после 6-го датчика не разобрали, потом снабженца пиз--ть хотели Smile .
В коммутаторе стабилизатор стоит, по идее должен кормить ДХ стабилизированным, мож конечно коммутатор какой "упрощёный", поэтому и есть мысль его поменять.
Александр Припоров
Да, но только в случае пост. напряжения... А вот коротким импульсам всяческим, гармоникам т.н, стабилизатор не помеха...
Неск. лет назад притащили девятку, у которой уже за день три ДХ поменяли... Я поставил 4-й, завел... Она секунды не поработала. Но при запуске явно появился запах сероводорода от АКБ. Поставил 5-й датчик и на всякий случай заменил реле напряжения. Помогло. На своей восьмерке за полгода 3 датчика поменял, пока не поменял реле напряжения СТАРОГО ОБРАЗЦА на нового... Потом 4 года без проблем... Таких случаев было неск. И всегда генер-р был с реле старого образца. Эти регуляторы были с обратной связью. Нового обр. попроще и проблем подобных не помню...
ALEX_69
Александр Припоров
А если на старом РР попробовать с нормальным комутатором Smile , не пробовал ведь. Хотя согласен, путёвые РР ещё никому не помешали.
Что под ней подразумевается, насколько знаю все РР на напряжение после себя смотрят.
Александр Припоров
Еще до нас все пробовали, меняли, и коммутатор - в первую очередь...
С обратной связью..., - это когда у интегралки есть еще проводочик с круглой клеммочкой... Она на плюсе генератора гаечкой м10 крепится... Вот этот - старого обр-ца.
ALEX_69
Такие чего-то не попадались, хотя и с генераторами-то практически не общаюсь.
