поменял лампочки в приборке - не могу завести, помогите!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> поменял лампочки в приборке - не могу завести, помогите!!!!! вывод темы на печать
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 22:43
перегорели почти все лампочки в приборке (панель евро, комбинация автоприбор). Ну решил поменять, снял приборку, отключил минус от акума, поменял все. Перед тем как приборку поставить, подсоединил минус, проверил -усе работает, и радостно все поставил обратно. Захотел завести машину - не заводится, стартер не крутит вообще. И после как ключ верну в ноль, что то щелкает и приборка мигает. Подумал, аккумулятор сел, дома подзарядил, - такая же фигня. На замок зажигания грешил, все пошатал контакты, ни фига. Я думаю на сигналку (старлайн А6). Она на охрану становится, а замок центральный не срабтывает и кажет пульт что багажник открыт, а он закрыт. Отключение включение с брелка результатов не дает.
Куда еще смотреть? Предохранители? Какие тогда? Отключать сигналку? Как выглядит хоть ее блок, а то я залез под панель, а там три больших черных блока, какой из них -хз. Что делать?
dorinspector сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 01:45
концевик багажника или его провод замыкает на массу.
скрутка зло темболее в сигналке.
Куда еще смотреть?
реле блокировки.
Отключать сигналку?
надо знать как подключена.
какой из них -хз
написано на нём
read
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 08:51
как устранить?
и что теперь?
Куда еще смотреть?
реле блокировки.
где оно находится?
Отключать сигналку?
то есть просто выдрать провод из ее блока не получится?
а что еще может быть. Аккумулятор мне вот говорили дохлый, или предохранитель какой?
романтичный сухарь. красный пахарь. ядреный хренарь. Дремучий Дор
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 08:52
и ввобще, что можно замкнуть меняя лампочки?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 09:22
как устранить?
начать с концевика, он вообще где у тебя стоит-то?
и что теперь?
разбирать паять или лудить и на клеммники.
где оно находится?
где установщик придумает там и будет.
от блока сигналки иди по управляющему проводу, придёшь к реле.
если установлена по уму, то не вариант.
начни с сигналки, скорее всего не замыкает реле блокировки стартера.
тебе видней Smile
read
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 09:33
в багажнике ,на пластмассовой боковинке
и если оно- его менять ил что?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 10:02
проверить приходит ли на катушку что-нибудь, когда снята с охраны.
read
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 10:06
там еще вот что происходит-когда ставишь на охрану видно что она кнопки дверей пытается закрыть, но как будто ей не хватает энергии чтоб закрыть. и еще-хотел поставить на режим валет - не встает и все
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 10:16
с длительностью импульса можно поиграться в режиме программирования.
мож чё не так делаешь?
read
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 10:31
dorinspector
раздобудь описание своей сиги и как ее программируют.....возможно она была запрограмирована под конфигурацию твоего авто, а отключение питания привело к сбросу на заводские установки....и как следствие к неправильной работе блокирующих релюшек...в т.ч. и ЦЗ supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 10:32
вроде все так.
да с сигналкой иг с ней- как завасти и замыкание на габажнег устранить?
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 10:34
да ведь раньше часто акум снимал зимой -никогда токого не было
Budy
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 10:44
...да ведь раньше часто акум снимал зимой -никогда токого не было
ну я не сказал что это именно так....просто все бывает... Pardon проверь...
зы:....у меня на даче при выключении верхнего света иногда диодный мост в отопительном котле сгорает...вот тебе и электрика...все бывает...
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 13:21
сейчас ходил - все преды в норме. Теперь вопрос -как устранить замыкание концевика габожника на массу, и как включить режим валет на старлайне а6?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 13:31
На старлайне В9 (на а6 скорей всего также):
Включаешь зажигание, нажимешь кнопку валет пять раз, выключаешь зажигание. Сига должна попикать и все готово.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 13:36
dorinspector
у тебя нэт не шевелиться.....там полно мурзилок по сигам... supercool
вот например:
http://www.twage.ru/main.php?section=instructions&subsection=instructions&module=signalization
кстати на стр 35 таблица режимов програмирования в зависимости от конфигурации установки....
1. Отцепи для начала провод от концевика багажника
2. еще раз отключи аккум на пару тройку минут и снова включи, а потом занимайся сигой... Smile
Budy
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 13:38
Дмитрий У.
на а6 не так....там 6 раз... Pardon
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 13:44
я не знаю где кнопка. а с брелка как?
Budy
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 13:49
стр. 32 по ссылке... supercool
хватит лениться...
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 18:16
в общем отключил сигналку -все равно фигу-стартер не крутит, а бензонасос при включении зажигания жужжит постоянно, хотя должен же перед пуском чуть пожужжатьи перестать.
так и не завел короче Sad
Mail.ru
