Span1el
Как проверить подсосы воздуха? Слышал, мол, попшикать из балончика на патрубки, и, если есть подсосы, обороты взлетят.
Так вот, каким балончиком можно так побаловаться, или другие варианты?
-=Worm=-
очистителем карбюратора.
при подсосе появляется ошибка бедная смесь. (не всегда правда) hehe
Span1el
Бк нету, чек не горит, но есть подозрения.
SeGa4852
а не проще снят ьпатрубок, помыть его тчательно и поглядеть?
rg-45
-=Worm=- писал(а):
но есть подозрения.
-=Worm=- писал(а):
бедная смесь
http://autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
-=Worm=-
rg-45 писал(а):
-=Worm=- писал(а):
но есть подозрения.
я такого не говорил supercool
rg-45
-=Worm=- писал(а):
я такого не говорил
Pardon я такого и неписал.це глюки форумские.
Span1el
Спасибо, конечно, за ссылку, но при чем тут свечи??)))
Проще пару раз из балончика побрызгать, я не прав? Хотя и так можно.
А кроме патрубка еще где-то может подсасывать?
rg-45
при подсосе будет бедная смесь.повыкручивать свечи значительно быстрей чем искать подсос,темболее что только подозрения без явных симптомов.
вут.
Span1el
rg-45 писал(а):
вут.
Че...простите? wwow
AMAROCK
Span1el писал(а):
rg-45 писал(а):
вут.
Че...простите? wwow
Вакуумный Усилитель Тормозов...это такая круглая большая хрень с левой стороны авто...крепится к перегородке моторного отсека и к ней прикручивается ГТЦ (Главный Трмозной Цилиндр - это хрень с бачком для тормозной жидкости)...
