Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Как проверить подсосы воздуха? Слышал, мол, попшикать из балончика на патрубки, и, если есть подсосы, обороты взлетят.
Так вот, каким балончиком можно так побаловаться, или другие варианты?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Span1el писал(а):каким балончиком можно так побаловаться
очистителем карбюратора.
при подсосе появляется ошибка бедная смесь. (не всегда правда)
Span1el
Бк нету, чек не горит, но есть подозрения.
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
а не проще снят ьпатрубок, помыть его тчательно и поглядеть?
rg-45
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rg-45 писал(а):-=Worm=- писал(а):но есть подозрения.
я такого не говорил
rg-45
-=Worm=- писал(а):я такого не говорил
я такого и неписал.це глюки форумские.
Span1el
Спасибо, конечно, за ссылку, но при чем тут свечи??)))
SeGa4852 писал(а):а не проще снят ьпатрубок, помыть его тчательно и поглядеть?
Проще пару раз из балончика побрызгать, я не прав? Хотя и так можно.
А кроме патрубка еще где-то может подсасывать?
rg-45
Span1el писал(а):но при чем тут свечи??
при подсосе будет бедная смесь.повыкручивать свечи значительно быстрей чем искать подсос,темболее что только подозрения без явных симптомов.
Span1el писал(а):А кроме патрубка еще где-то может подсасывать?
вут.
Span1el
Че...простите?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Span1el писал(а):
Че...простите?
Вакуумный Усилитель Тормозов...это такая круглая большая хрень с левой стороны авто...крепится к перегородке моторного отсека и к ней прикручивается ГТЦ (Главный Трмозной Цилиндр - это хрень с бачком для тормозной жидкости)...
