Страница 2 из 2
Baken
samtam писал(а):
Треск очень сильный и резкий может возникать из-за болтов крепления замков ремней безопасности у ног задн пассажиров
Я так один раз чуть не обкакался. Высадил пассажира, еду домой, ночью. И тут в повороте раздается ужасный металлический скрежет и стук гдето спереди справа. Еду дальше, звук пропал, но следущий поворот и опять тож самое. Останавливаюсь на обочине, в голове рисуется разваленная шаровая, лопнувшая пружина и хрен знает что еще. Выхожу из машины, осматриваю правый борт и вуаля.... пасажир забыл ремень на стойку повесить(он то не инерционный), ну и на улице и болтается об асфальт hehe
ББ
Треск очень сильный и резкий может возникать из-за болтов крепления замков ремней безопасности у ног задн пассажиров.(это мысль samtam)
Открути болты крепления совсем(на время,конечно!) и попробуй прокатиться как обычно впятером и по ямам...Труда и времени много не займёт,кстати,намного легче крутить ключом-трещоткой,головка вроде на 17.Обычным,рожковым,тоже можно(но есть шанс пои...аться nea ).Крутить болты,к-рые посреди машины,по туннелю(эт я на всякий случай уточняю! Pardon )
У меня було...Скрежет сильный...Концами болтов о карданный вал,к-рый проходит чуть ниже.Снизу это никак не увидишь.
Редко,но,видимо,бывает...
11POISON11
Robinzon 54
дык потряхивает, ещё при трогании если не газонёшь дык вообще встоёт
Авто 21063
ВСЕ МУЖИКИ НАШОЛ!! ДЕЛО ВСЕ БЫЛО В ТОМ ЧТО:
КРЕПЛЕНИЯ НА РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ(САМА ЗАЩЕЛКА) ИМЕЕТ БОЛТ, КОНЕЦ КАТОРОГО ВЫХОДИТ ПОД МАШИНОЙ, ВОЗЛЕ КАРДАННОГО ВАЛА, А НА КАРДАНЕ ЕСТЬ БАЛАНСИРОВАЧНЫЕ ПЛАСТИНЫ!!
ВОТ ПРИ НАГРУЗКЕ ОТ 4 ЧЕЛОВЕК, ПОПАДАЕМ НА ЯМКУ КАРДАН ПОДНИМАЕТЬСЯ НА УРОВЕНЬ С КОРПУСОМ И БОЛТ БЬЕТ ПО БАЛАНСИРОВОЧНОЙ ПЛАСТИНИ, ПО ЭТОМУ И ВЫЗВАЛО ТАКОЙ СИЛЬНЫЙ ТРЕСК!!!! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Wink
!!!! ТЕПЕРЬ ВСЕ ОК!!!!!
Rezo
Авто 21063 писал(а):
СПАСИБО!!!
Спасибо видимо ББ и молодец что отписался!
Авто 21063
А в натуре!!! ББ красавчик!!!!!! Респект тебе Drinks or Beer
Bart2
11POISON11 писал(а):
вопрос не совсем по теме, подскажите при заведённом двигателе на нейтралке слышен небольшой типа скрежет со стороны коробки, выжимаю сцепление всё пропадает, работает тихо и ровно, что это может быть
Подшипник первичного вала коробки. Сто пудофф.
11POISON11
Robinzon 54
потряхивает, но не всегда, ещё педалька сцепления иногда как подклинивает, приходится ногой назад вытягивать
Robinzon 54
11POISON11
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=133545 Вот почитайте и если симптомы схожи надо делать и чем скорее тем теплее делать.
Robinzon 54
11POISON11
Поторопился отправить хотел еще добавить,педалька может подклинивать из за проблем в гидравлике сцепления,то бишь главный цилиндр и рабочий,либо балаковские ремкомплекты, в которые лично я не верю,либо замена полностью!
11POISON11
Robinzon 54
неа, у меня не совсем так, колбасит, чуть чуть потряхивает при трогании на холодную, раньше врое было нормально но после замены корзины и диска и настройки по новой в сервисе(отец ещё делал) сцепление во первых при трогании схватывает сразу у пола, а не по середине как раньше было, ну и как правило стало труднее трогатся изза этого что чуть приотпустил с малым газом и заглох, во вторых вот педаль стала тупо оставатся в выжатом состоянии, ну и в третих появился этот слабый шум который пропадает если выжать сцепление
Robinzon 54
Это и есть неисправность гидравлического привода педали сцепления,если вовремя не заняться,то можно снова на замену сцепы нарваться,все шумы ваши отсюда!
11POISON11
Robinzon 54
вроде главный тормозной летом меняли, да техника на грани фантастики
Robinzon 54
А рабочий? Главный какой поставили,вернее спросить чьего производства?
11POISON11
сейчас у отца спросил, говорит не главный менял а рабочий, чьего производства не помнит( машину мне полтора месяца как отдал вот я её в порядок и привожу)
Robinzon 54
11POISON11
Это пол дела ,а не дело целиком,уж поверьте на слово!
11POISON11
даааа
Последний раз редактировалось: 11POISON11 (20 Октября 2009 19:51), всего редактировалось 1 раз
11POISON11
Robinzon 54
эхь, придётся завтра после работы в автомагазин и под машину, по мурзилке вроде делов на пол часа
Robinzon 54
11POISON11
Берите "Базальт" может понадобиться шланг и трубка,на тот случай если вдруг что то не открутится,не обязательно ,но может.
11POISON11
Robinzon 54
понятно, завтра займусь, а с рычагом эт ничего не может быть?
Robinzon 54
На какой думаете верхний, нижний,как правило сам рычаг шумы издаёт крайне редко и только в особых случаях,то есть могут быть либо шаровые либо сайлентблоки,проверьте их состояние если есть сомнения ,но на педаль сцепления это всё ни как не влияет.
Robinzon 54
11POISON11
Да и на последок,когда всё замените и прокачаете,сцепление по новой отрегулируйте,обязательно!
Sanyok2000ru
Привет всем!
Первый раз тут пишу.
Сегодня услышал звук (шорох, треск - кто как называет)
на улице минус 5, после работы сел за руль, стал прогревать......
раньше не обращал внимание....звук (перебивает шум двигателя) как будто лед в жидкости по пластиковой трубе гонит....
стоял на нейтрали. выжимаешь сцепление - звук исчезает!!!
Машина прогрелась, обороты 0,9 температура пошла вверх.
Звук тот же!
Тронулся, сдал назад, остановка - послушал, звук меньше но есть.....
Доехал до первого перекрестка (метров 70) все звук исчез.
Но по дороге до перекрестка при разгонах, звук был, с частойтой возростающей пропорционально оборотам......
Месяца 2 назад меняли корзину сцепления (правда боюсь сей факт наведет на левые мысли) по гарантии (машина 5 месяцев как из салона) там корзина была наполовину "как будто перекаленный металл".
Поделитесь у кого какие объективные соображения есть....
Robinzon 54
Регулировать ход штока на рабочем цилиндре сцепления,похоже что местами выжимной касается корзины.
Страница 2 из 2
