Лёха-09i
парни, форумчане, добрый вам день. у меня такая проблема, авто ваз 2109 инжектроное с высокой панелью, в чёрном ящике давно не работает предохранитель который идёт на прикуриватель, обогрев заднего стекла и на что то ещё думаю, под номером 2 этот предок-ну вообщем я не стал запариваться, и в друг мне нада был прикуриватель ну там для зарядки сотика и подкачки колёс. ну узнал какой провод идёт от прикуривателя туда в ящик и сделал так вытащил его и подрубил где замок зажигания так чтобы прикуриватель работал тока когда движок работает-то есть чтобы когда я не в машине и дома-то прикуривателем не пользовались-в целях безопасности и пожарной. но вот с обогревом стекла заднего ж#@а-он ведь не работает тоже-вот скажите мне какой провод куда лучше подрубить чтобы он работал, на кнопку обогрева нажимаю реле кажеца щёлкает я так понимаю но зад не греет-ведь предохранителя то нету под номером 2-так как там чё то раздолбано да и не хоче этим больше предохранителем пользоца-вот скажите что куда лучше по проводам развести. да кстати на кнопку обогрева также подключены зеркала с обогревом-там прям возле самой кнопки я тестером проверил чтобы плюс появляся во время работы двигателя и при нажатии кнопки .
-=Worm=-
Авто: 211440-26
поставить рабочий или починить ЧЯ и развести всё согласно схеме.
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
-=Worm=- писал(а):поставить рабочий или починить ЧЯ и развести всё согласно схеме.
+ много.Если обратишься к профессиональному электрику,потратишь больше чем стоимость ЧЯ.
А сам путём проб и ошибок это не вариант,может плохо кончиться...
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
-=Worm=-,
Leshii: плюспицот!
Лёха-09i
А просто поменять пред в ЧЯ, не заморачиваясь с проводкой, не судьба была? Правильно, ты запитал только прикуриватель, а отопитель так и остался без питания, т. к. после преда разветвление на прикуриватель, отопитель и что-то-там-еще находится на плате ЧЯ.
Лёха-09i писал(а):в целях безопасности и пожарной
Поставь себе выключатель на массовый провод с АКБ и не мучайся!
