Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
алекс_Б писал(а):лампочка темнеет изнутри, т.к. испаряется вольфрам и оседает на колбе. При этом лампочка светит меньше, а греется больше
видимо самое логичное объяснение
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
SeGa4852 писал(а):Поставьте себе в габариты лампочки "филипс блю вижн" (стелко синего цвета), стоят они не дешего -100-150р
Ну 150 рэ они давно уже не стоят,щас около 8 сотен.
Извиняюсь,это я про ближний...А каким образом габариты светят хорошо, от них света не дождёшься...Или я ошибаюсь?
SeGa4852
Leshii
Хорошо светЮт, для габаритов я считаю достаточно, самое главное не жёлтым.
msng
Авто: гранта
Djivs писал(а):у меня проблема с кнопкой сдвоенной.
чёт нормально работать отказывается.
у меня тоже глючила кнопка, то не включается, то самопроизвольно выключается, однажды вечером (можно сказать ночью) на трассе отказалать включаться напрочь (причем именно габариты), пришлось снимать и кнопки, в разъемы вставлять скрепки... изврат полный, но доехал.
Ремонтировать пробывал, не на долго хватает, видать какойто брак
Так что лучше меняй, чтоб не влипнуть где нить...
SeGa4852
kostik(tm) писал(а):SeGa4852 писал(а):kostik(tm)
Диоды ставил.. но загорается на приборке "огонек" о перегоревшей лампочке - напрягает! Да и ГАЙцы за диоды е..ать будут!
Млин ну все прямо такие умные пошли. Ругательства БСК лечатся либо выковыривание реле контроля либо заменой сопротивлений в нем,
Что касается гайцев, откуда они знают то что у меня там светодиод? Цветовая температура у него такая же как и у лампы накаливания.
Что значит выковыривание реле?
Djivs
msng писал(а):у меня тоже глючила кнопка, то не включается, то самопроизвольно выключается, однажды вечером (можно сказать ночью) на трассе отказалать включаться напрочь (причем именно габариты), пришлось снимать и кнопки, в разъемы вставлять скрепки... изврат полный, но доехал.
Ремонтировать пробывал, не на долго хватает, видать какойто брак Sad
товарищ в сервисе сказал, что очень часто к ним с такой траблой приходят. меняют кнопки и также через некоторое время. там вроде все через реле, но походу все равно нагрузка большая а контакты слабые.
мож кто решал эту проблему
Djivs
SeGa4852 писал(а):Что значит выковыривание реле?
выкинуть реле проверки ламп - поставить перемычку
SeGa4852
Djivs писал(а):SeGa4852 писал(а):Что значит выковыривание реле?
Ха...
так то хрен ли...
ПТФ прикрепил как положено?
Djivs
kitano
Авто: ВАЗ 21140 2005 г.в.
kostik(tm) писал(а):Мля я себе светодиоды одноваттные 3500к поставил вместо габариток.
а как эти светодиоды выглядят? устанавливаются как обычные габаритные лампочки?
kitano
ДюКЧ
а чернеют от говенного вольфрама!
SeGa4852
Вот фото моих габаритов - Филипс, кому интересно.
[img]
По моему не хуже диодных!
[/img] единственное на фото они синеватые получились, а в живую - белым светЮт!!! [/img]
