Всем привет, мучаю себя все этим вопросом - парковался задом на парковке, ночь, темно, место незнакомое - открыл дверь для пущей убедительности, глянул назад - все нормуль, ниче не мешает, заехал на 2/3, и уже в конце потихоньку так толчками "додвигал" машину до упора, так сказать, последний толчок - она так вжик назад, бум - ударилась и вперед чуть оттолкнуло, думаю - ниче небыло вроде сзади, вышел, а там с моей стороны не было бордюра, а с другой стороны бордюр был, который как раз за правым задним колесом практически и заканчивался, получается я колесом в него и бумкнулся, но такой хороший толчок был - высотой бордюр на 1 см выше края заднего брязговика, на брызговике вмятина отпечаталась от бордюра в месте изгиба снаружи, так как он полупластмассово-резиновый, вот и вопрос - можно ли было так погнуть балку?
Параноя конечно спать спокойно не дает - но я померил зазор между передним краем задней арки и резиной в одинаковых местах слева и справа - справа где стукнулся колесом там спичечный коробок влезет, слева только половина коробка спичечного влезет, машину никуда не ведет, вроде так все ок, но терзают меня сомнения, получается бордюр был строго перпендикулярно продольной оси автомобиля, как можно проверить все ли впорядке, какие признаки гнутой балки могут быть и вообще - можно ли ее так погнуть?
