Автор |
Сообщение |
Galant3412
Авто: ВАЗ-21120 1,5 16V 2003 г.в.
Добавлено: 14 Октября 2009 16:38
ВАЗ-21120 2003 г.в. 16V, 1,5. ЭБУ вроде 4.1, прошивка(январь 5.1). Лямбда зонд отключен, катализатор срезан, одсорбер работает.
При разгоне "шум неправильно работающего мотора" и плохо тянет. Даже когда просто газуешь на месте чувствуется как вибрирует движок. Так при этом плавают обороты, нестого несего просто повышаются.Иногда же это все пропадает непонятно в следствии чего. Вчера пропало после того как скидывал клему минут на 30-ть. Час где было все ОК, радовался думал помогло. Чуть позже все вернулось в прежнее состояние. Просто хорошо работает, потом не хорошо. Чаще плохо. Из датчиков попали под замену: ДМРВ, д. положения дроселя, датчик положения коленчатова вала, датчик температуры на мозг, датчик детонации, плюс прочистил дроссельный узел и поменял ВВ провода, свечи бриски, топливный фильтр и сетка, прочистил форсунки, перепрошил ... не помогло. Что может быть? Проблема плавающая. Последний раз редактировалось: Galant3412 (14 Октября 2009 16:52), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу |
дэф года 2011
Добавлено: 14 Октября 2009 16:40
Модуль зажигания
Цитата: | ЭБУ вроде 4.1, прошивка(январь 5.1). |
ЭБУ - январь 5.1. А не прошивка. _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока Последний раз редактировалось: Serg_x (14 Октября 2009 16:41), всего редактировалось 1 раз
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Добавлено: 14 Октября 2009 16:41
массы протяни... а лучше дополнительные сделай... и потолще. _________________ Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Добавлено: 14 Октября 2009 16:42
Ну тут трудно угадать.
Для начала давляк померь, массу кинь дополнительную на кузов и на ЭБУ, МЗ подкинь 100% рабочий, посмотри контакты на форсы, вообще обнюхай внимательно все контакты, которые на искрообразование влияют...
PS Переименуй тему, а то горчишник схватишь и тему снесут в помойку... _________________
Galant3412
Добавлено: 14 Октября 2009 17:06
=Moroz= писал(а): | Для начала давляк померь, массу кинь дополнительную на кузов и на ЭБУ |
Давление сколько точно не знаю, говорили на диагностике что норм, а массу на ЭБУ(извиняюсь) куда подключать?
дэф года 2011
Добавлено: 14 Октября 2009 17:15
Galant3412
Модуль рабочий подкинь первым делом _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
Tom669
Добавлено: 14 Октября 2009 21:59
Проверить давление топлива но не на холостом а в движении на разных режимах.
Поставить заведомо исправный МЗ.
Проверить компрессию в цилиндрах.
Возможен подсос воздуха помимо ДМРВ.
Ну и не ясно что за прошивка была и что снова залили.
Galant3412
Добавлено: 14 Октября 2009 22:45
Брал сегодня модуль зажигания, ничего не изменилось.
Кинули напрямую массу на ЭБУ, ничего не изменилось.
Проверили на предмет подсосов, не нашли.
Прошивка не помню какая.... если это важно то запишу.
webmines
Добавлено: 14 Октября 2009 22:46
Galant3412
Кидать массу на ЭБУ это конечно хорошо, только вот штатные массы все равно лучше протянуть;) _________________ Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
Galant3412
Добавлено: 15 Октября 2009 10:35
Какие еще могут быть предположения?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Добавлено: 15 Октября 2009 10:47
Шкив генератора (который с зубчиками) цельный? Без демпфера? Бывает резиновый демпфер проворачивается... _________________ 1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
