Хлопки в карбюраторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Хлопки в карбюраторе вывод темы на печать
Toni32
Авто: ТАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 18:29
Доброе время суток,господа)))Собственно САБЖ.Сегодня с утра как обычно завёл машину,ничего не предвещало проблем.Выехал со двора,заглушил машину.Через минуту стал заодить-машина не заводится.Вывернул свечи,они оказались с чёрным налётом и с влажные,но помоему не маслянистые так как минут через 10 они были сухими.Поставиля их в двигатель,стал заводить,машина не заводится но вроде начинало схватывать, я опять вывернул одну свечу и решил попробовать на искру,завожу а из отверстия хлопок и всё.Завернул свечу,заожу, машина вроде как бы схватывает и в тоже время глохнет при хлопке.Раскрутил кастрюлю,опять завожу а из карба хлопок и капельки бензина.в общем машина по прожнему не завелась.Кто нибудь подскажите- что можно предпринять?
Дьявол водит Lada
Toni32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 19:39
когда собирал, броне провода не попутал? Хлопки в карб бывают когда меняешь провода на свечах.
SQUALL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toni32
Авто: ТАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 19:43
собирал так как написано на крышке трамблёра,попорядку вроде не путал Smile
Дьявол водит Lada
Toni32
Авто: ТАЗ 21043
И ещё немного информации-месяц после капиталки и стоит восьмёрочный солекс Smile ,КСЗ
Дьявол водит Lada
Toni32
Авто: ТАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 01:46
ЛЮДИ!Ну хоть кто нибудь знает откуда и куда копать?вопрос жизни и смерти
Дьявол водит Lada
Семёрик
Авто: 21072 86г
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 07:14
КСЗ сильно чувствительна к напряжению питания, Ты завёл движку, за минуту она не успела ни прогреть свечи (чёрный налёт) ни позарядить аккумулятор. Проверь зазор в свечах, если больше 0,8, отрегулируй. Было бы неплохо ещё свечи почистить. Ну и при запуске не злоупотребляй подсосом.
иногда ошибаюсь, чудес не бывает
Семёрик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 07:43
Похоже, что свечи заливает бензином, плюс к тому переобогащение смеси, что приводит к проблемам при запуске. Я полагаю, что для начала следует взглянуть на уровень топлива в карбюраторе. Возможно, иголка не перекрывает подачу топлива и соответственно высокий уровень и карб натурально заливает двигатель.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 08:56
Я бы еще зазор на контактах посмотрел,возможно нагорело на них и искру на контактах не мешает проверить, должна быть однородной синего цвета,если разного то это может быть из за неправильного зазора и из за дохлого конденсатора.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lestat
Авто: Hyundai Tucson
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 11:10
А я бы всё же зажигание посмотрел, потому хлопки в карбе из-за него бывают.
Я долго репу чесал когда такое случилось, оказалось что когда свечи выкручивал задел трамблёр и его повернуло... Короче плохо затянут был.
Lestat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 11:58
Угол опережения зажигания конечно проверить не будет лишним,но что бы он так резко и вдруг изменился настолько что в карбюратор стало стрелять не уверен,скорее всего неисправность где то все таки имеется.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 13:32
зазор в контактной группе 0,3-0,4 в свечах 0,5-0,6
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Toni32
Авто: ТАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 18:09
Спасибо товарищи-,дело было в следующем, после того как залило свечи, я их росушил, а когда стал ставить перепуталвысоковольтные провода Smile Всё поменял обратно, и всё заработало))))Всем огромнейшее спасибо за советы)))
Дьявол водит Lada
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 19:37
А ведь говорили тебе:
Smile Вот только почему "броне..."?
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 19:46
Помню в детстве мы с пацанами катались на мотоциклах, ремонтировали... В общем мы раньше вв провод тоже всегда называли бронепровод (из толстой изоляции) Потом постепенно переучились Smile
Dik 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 19:56
Ну, в Питере понятно - там Ленин на БРОНЕвике выступал, а в Курске то, кроме Курского соловья... Smile Smile Smile
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 20:02
Курская битва! Тогда много броне-железа наломали нашего и немецкого.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 21:26
Курская дуга? Да-да, там тоже много бронетехники было! Вот откуда "ноги растут"! Smile
Helg-001
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 07:41
Как вариант, название «бронепровод», могло пойти от экранированной системы зажигания. А так, встречался с таким названием, особенно общаясь с водителями профессионалами, причем в возрасте.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 08:43
Ну, до сих пор многие называют детонацию "звоном пальцев".
