Flinstoun
Разворачивался на перекрестке, и в самом конце маневра правое переднее колесо провалилось куда то, причем глубоко и услышал звук удара. Не стал выходить сразу из машины, включил заднюю и со второй попытки все таки выехал.
Оказалось это был полный водой канализационный люк, на поверхности которого был всякий мусор, поэтому и не заметил.
После вышел и осмотрел снизу машину, как и предполагал удар пришелся в первую очередь на краб и был немного потертым поддон. Но вроде ниче криминального. Вчера заехал на сервис, подняли машину. На вид казалось, что погнулся сам краб (хотя это вроде маловероятно), увеличилось расстояние снизу между корпусом кронштейна и регулировочной шайбой на 2-3мм, где торчит резиновый сайлент. Мастер говорит, что это ушла вверх сама площадка крепления краба, и в принципе можно забить на это. А так нужно будет ее вытягивать.
Что за металл там такой тонкий, ведь скорости практически не было при ударе?
Стоит ли заморачиваться вытягиванием этой площадки, ушла она совсем немного, чтоб увидеть это надо пристально вглядеться.
Ехать на развал схождение?
SeGa4852
Сх-Развал я думаю стоит сделать!
Flinstoun
А вытягивать крепление стоит?
Или забить на это?
Квотер
вытяни и уголок толщиной 3 мм привари для усиления Smile
Thomas
он там далеко не тонкий, вроде 5 мм или больше непомню, я бы лично вытянул, хотя тоже надо посмотреть если площадка немного подгнила, тогда нафиг вытягивать моно и свернуть. Посмотри как там у тебя состояние металла, если гуд то вытяни нет так нафиг забей имхо Drinks or Beer
Perevertops
площадки на зубилках - больное место Sad
я себе подваривал, у знакомого с корнями вылетела, он менял на ремонтную
Flinstoun
Ничего там не сгнило, как новое все Smile
Да и ушла она не так чтоб сильно, на 3-4мм
Просто не факт, что вытянут нормально, могут и в обратную сторону выгнуть, если перестараются hehe
Меня почему это беспокоит, я вот гадаю, как это на регулировке углов установки отразилось?
Может сфотаю позже, нагляднее будет
Budy
ехать делать сход-развал...и особенно кастор.... supercool
если все смогут вывести регулировками, то на площадку забить...если нет - ....то тут уж придется железом позаниматься... Pardon
Thomas
Ну это полюбому надо, вот тоько что с площадкой делать Pardon
Budy
Thomas-44
а это после будет ясно.... Smile
зы: не забываем про кастор товарищи....сервисмэны на это забивают.... supercool
Flinstoun
Вот мля проблема нарисовалась nea
Понятно хоть на скорости поймал бы, не так обидно было бы
рашид55
Если краб не сломался,то не сильно страшно.И если не стало тянуть в с торону,то и на развал забей
MG_And
А проставочку туда, как вариант, или шайбы.
tjsan
было такое, тоже забил, но! застучала граната, и ничего с ней не сделаешь! только у меня ушло на 0.5 - 0.7 см. Я б на твоем месте все поставил на место.
SoftFelix
