Попробуй для начала затянуть потуже гайку штока амортизатора. Ну и крепление оного на балке/домике.
резьба на левом и правом штоке выходит на одинаковую длину
Амортизатор не проверить качанием
Если он на ходу стучит, то и при качании стучать будет. Хотя, смотря как качать...
адние аммо прошли 90 тыс.
Sprite
Все проставки-домики - это ЗЛО! Если пружина села, нужно ее менять. Кто бы что не говорил, по соотношению цена-качество если в космос не летаешь на машине, а просто едешь куда те надо, лучший вариант: пружины ВАЗ, аммо СААЗ (лучше газ). Покупая аммо, обращаем внимание месяц-год выпуска. Так будет недорого и вообщем неплохо. Лбые импортные компоненты с хар-ками выше заводских обойдутся на порядок дороже. После замены задних аммо регулировок никаких не делаем, после замены передних стоек первым делом едем на развал.
А что по поводу шайб, которые убирали когда домики ставили?
Что с ними делать?
Sprite
Что с ними делать?
Sprite
Шайбы - проставки м/у кузовом и опорой стоек? В урну их! Все что увеличивает высоту авто кроме штатных пружин взамен просевших есть зло. В букваре ты не найдешь их. Это от лукавого дядьки:-)
Sprite
тебе изменяли продольный угол наклона оси поворота - кастор. Его нужно будет выставить заново. Но не вернув шайбы, а именно отрегулировать. Там же делают где и развал.
Стук то появляется то пропадает, с чем конкретно связано установить не удалось. Но частенько появляется при резком повороте на медленной скорости. Пропадает при наборе скорости, а при замедлении иногда появляется, а иногда нет.
Стучит даже на ровной поверхности.
Качал очень сильно, а в ответ тишина.
Если менять амортизатор, то на какой?
Нужна подвеска без занижения.
Домики нужно при этом снимать?
Ставили домики, т.к. если сзади посадить 3 человека, то колесо о локер скребло. (решение принимал не я, делал знакомый мастер, который вместо замены пружин, посоветовал поставить домики, о замене амортизатора речи тогда небыло).
Если снимать домики, значит в переднюю подвеску нужно шайбы обратно ставить и делать развал (шайбы снимали когда домики ставили)?
Менять ли пружины?
Если да, то какие?
Может быть, подшипник у тебя крякнул...
А если при движении ручник подергать, стуки появляются?
Болты на колесе, надеюсь, затянуты?
Нужно резко толкнуть вниз, а затем так же резко потянуть вверх (тока не за крыло!). Лучше попроси кого-нить это сделать, а сам возьмись за стойку. Если поршень гуляет на штоке, или гайка штока не закручена в стакане, то ты это сразу почувствуешь.
Я ставил себе Sachs газомасляные. Пружины оставил родные. Пока доволен...
появился глухой стук по корпусу справа сзади
Хорошо отходили.
А вот амортизатор нужно выбрать.
