PonTM
Авто: 2113 чОрный
Карб.Машина стоит всю ночь. Утром прихожу, вытаскиваю подсос, кручу стартер ноль эмоций. Если перед вытаскиванием подсоса подкачать педалью газа, то заводится легко, работает и через минуту глохнет. Дальше как ни крути, не заводится, вспышек нету. Стою курю, потом покачаю педалью газа, подсос вытаскиваю, заводится и все пучком. Обороты не плавают, не глохнет. Едет нормально. В чем может быть проблема?
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Мне кажется проблема в бензонасосе...
Попробуй перед заводкой подкачать вручную и посмотреть будет ли разница!
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Подкачка бензонасосом ничего не дала, не в нем дело. Если завестись, слегка убрать подсос и сидеть с немного нажатой педалью газа, то машина не глохнет. Вот в чем косяк, хз.
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
проблема в карбе. У меня после переборки карба такая проблема исчезла. Возможно травит клапан экономайзера (шарик).
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
