Распредвал
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Распредвал вывод темы на печать
Жуков
Авто: 2110 карб, 110тыс пробег, 2000г, зеленый сад
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 20:47
когда его нужно менять и изнашивается ли он вообще, у меня сильно поцарапаны на нем кулачки, повлияет ли это как либо на работу двигателя? еще проблема не могу избавится от стука клапанов, поменял стаканы, направляющие, крышки распредвала, 2 раза регулировали клапана, а они все равно стучат...
Жуков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 21:14
Значит распред стучит. Забей на него. Так долго можно кататься.
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 23:53
уже года пол ежу, раздражает немного, но терпимо. lol1
_tos_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 23:58
распредвал запел в постели
давит масло из прокладки
ну а в целом все в порядке hehe
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жуков
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 00:09
из под какой прокладки он давит масло?
_tos_
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 00:19
клапанной крышки? Pardon
Жуков
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 00:59
нет, все сухо у меня весь двигатель сухой нигде не потеет и уж тем более подтекает!
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 01:01
тут в тюнинге фотки злых валов выкладывали,там аж выбоины hehe ничё,ездют.
Халява
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 08:41
это цитата из песни тазоводов Wink
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 08:53
dns4 http://narod.yandex.ru/100.xhtml?kp-muzik.narod.ru/autolada.mp3
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 09:22
gpn gpn gpn зачот
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirux0
Авто: Гневный болид
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 09:26
Аффтар, а так слабо?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215180&postdays=0&postorder=asc&start=0
З.Ы. Мотор ездит с тех пор, еще тыщ 10 уже пробежал, и еще пробежит. dns4
Кроилово ведет к попадалову (С)
Kirux0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 10:01
Нуждин 10,7 - откатал совсем мало 10 тык, пока нормально, но думаю надо было брать СТИ
Stamel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dito
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 11:22
SOS! Появилась проблема, не могу снять распредвал. Провернулся шестигранник в болте, который прячется за трамблером. В общем, тот болт теперь не вывернуть никак. Высверливать - место больно неудобное. Как выкрутиться, не снимая головку блока?
Мои соображения - прорезать болгаркой постель распредвала, а за ним и сам тот болт, но не затронуть сам распредвал. Понятно, что эту часть постели придется заменять, но какие еще могут там быть сюрпризы? Сальник, он там присутствует?
Машинка 21099, карбюратор
dito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 11:33
просверлить 4й сверлом,потом 7й
или пассатижами жать и крутить
хотя можно и болгаркой,если тока ей умеешь Wink
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 11:34
На сорванную голову болта гайку сваркой прихватить, выкрутится на ура... Drinks or Beer
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 11:42
какая сварка, даже не выверлить
гбц в сборе менять однако supercool
а к дяде Васе в гараже заезжал?там их много сервисом промышляет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 11:53
Тесно, но можно... На крайняк, княть череп, будет доступ...
Чё менять, если не убитая...??? Денег, однако, стоит... Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 12:12
hehe шутка
если пришло время ломаться-таз меняется
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 12:20
алекс спб писал(а):
шутка
Предупреждать ада... pst
dito
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 15:37
Полазил сейчас по инету, смирился, что попал на корпус вспомогательных агрегатов. Вроде сальника там никакого нету, только уплотнительное кольцо, у судя по картинкам, после надреза болгаркой ничего другого пострадать не должно Smile
Высверлить, думаю, не выйдет, т.к. голова стоит на машине и конец распредвала подлезть сверлом туда не даст.
Что за ослиная голова такой болт туда засунула, будто нельзя была поставить обычный (((
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 19:00
Коротковато свёрлыщко...???
Ну, хозяин барин... Я бы свёрлышком его... supercool
Места там завались...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 20:53
зубильцем по касательной в сторону откручивания. поочередно по одной, по другой стороне.
IMHO и только IMHO!
dito
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 21:56
Не, зубилом точно не получится. Прежде, чем шестиграннику провернуться, усилие на откручивание было приложено до у..серу. От руки не шло, надел торцовый ключ, надавил и ... пошло - провернулся шестигранник в болте. Сидит там этот болт на редкость прочно, зубилом его не одолеть, да и подлезть проблематично.
А вот сверлом может и попробую, найду подлиннее, сниму аккум, может и достану...
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 22:21
Ты потоньше, для начала... Будешь сверлить, подразогреться может... Потом выкрутишь... Я так развалные выкручивал, которые не шевелились ниразу... И таки выкрутил и выкинул... pst
Страница 1 из 2
