FOX_DRUG
Авто: 21124 1.6i 16v 2005г.в.->Nissan Teana V6 2.3
Не работает индикатор на панели когда поднят ручник. Подскажите плиз в чем может быть проблема?
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
Kachan
или соскочил с него провод с разъемом - можно попытаться добраться до него не снимая тоннель, из под водительского кресла. Но имхо - проще снять тоннель и разобраться кто виноват
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
FOX_DRUG писал(а):Не работает индикатор на панели когда поднят ручник. Подскажите плиз в чем может быть проблема?
Автар, а ты чего любишь когда все идеально или память плохая вместе с попометром ?
PortizaN
Snejno 010 писал(а): любишь когда все идеально
меня допустим тоже напрягает когда не работает индикатор ручника, просто из за того что он должен работать! (в авто должно работать все что в нем есть!!) ИМХО
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
может у него сигналка с автозапуском, без этого концевика она не работает...к как то тоже перестала работать, оказалось что был обрыв проводе который подключается к концевику...и геморо было придостаточно, пришлось скидывать седение!!! уж очень короткий этот проводок!!!
serg21101
Авто: vaz21101 Регата
А лампочка рабочая?Столько советов!
Kachan
PortizaN писал(а):(в авто должно работать все что в нем есть!!) ИМХО
+100
после шумки крыши заметил, что не работает штурманский светильник, которым никогда в жизни не пользовался - все равно полез чинить, так как непорядок
_Termit_
Авто: 21124
делал себе неделю назад. Во первых: нужно посмотреть концевик. Его можно снять, не снимая тоннеля через прорезь, в которой сама ручка ручника ходит. Помудохаца придется, но игра того стоит. Итак, сняв концевик, посмотри внимательно провод, а лучше прозвони его на землю (узнать обрыв или нет). Если провод на массу звонится, чистим шкуркой сам концевик, в том месте, где он соприкосается, увидишь - разберешься. На нем 3 выпуклости, которыми он коротит. Почистил, опять звоним его на короткое. Звонится, ок. Не звонится, или палево чистить идем в магазин и покупаем новый. Собираем всё обратно, в той последовательности, в которой снимали. Если лампочка опять не заработала, снимаеи приборку (это звучит громко, на самом деле всё элементарно и просто). Смотрим лампочку. По идее всё должно заработать. Если не заработало, пиши, подумаем...
jbpasha
Авто: HAVAL F7x 1.5 Elite 4вд
Там концевик как в двери, такое же гамно. Сдыхает как и в дверях время от времени, обычно с перепадами температуры осень/весна и наоборот. Вылечил весной просто задув на него ВДэшки прям в щель под ручник, через комплектную трубку. Половину разбрызгал конечно мимо но того что попало хватило. Правда до того успел снять приборку, думал лампочка. В дверях тоже кстати вэдэшкой пролил не снимая, года полтора не колебают.
FOX_DRUG
Snejno 010 писал(а):Автар, а ты чего любишь когда все идеально
Я люблю когда у меня пройден тех осмотр;)
FOX_DRUG
serg21101 писал(а):А лампочка рабочая?
Думаю надо начать проверку с неё
FOX_DRUG
_Termit_ писал(а):По идее всё должно заработать. Если не заработало, пиши, подумаем...
Акеюшки, на выходных погляжу или сегодня вечером. Отпишусь что по чем и как
kozzy
Авто: пешеход
Тебе столько людей, основываясь на практическом опыте, советуют начать поиск неисправности с концевика, а ты все равно ручки к лампочке тянешь..
Есть конечно категория людей, кто делает все ... с обратной стороны.
FOX_DRUG
kozzy писал(а):Есть конечно категория людей, кто делает все ... с обратной стороны
Концевик - концевику рознь! Буду лезть в ручник, уговорил:)
_Termit_
Авто: 21124
kozzy писал(а):Тебе столько людей, основываясь на практическом опыте, советуют начать поиск неисправности с концевика, а ты все равно ручки к лампочке тянешь..
последовательность не имеет значения куда лезть сначала. Неизвестно, что сдохло, либо концевик, либо лампочка.
Я когда купил свою, не работала лампочка габаритов (зелененькая такая), думал чо за фигня. Оказалось тупо перегорела лампочка. Если у автора также, то можно его только поздравить, что не лезть до концевика.
jbpasha бугога, зачем же так сурово заливать всё нахрен вдшкой))))
Proteus
_Termit_ писал(а):jbpasha бугога, зачем же так сурово заливать всё нахрен вдшкой))))
Панацея, блин
jbpasha
Proteus писал(а):_Termit_ писал(а):jbpasha бугога, зачем же так сурово заливать всё нахрен вдшкой))))
Панацея, блин
Действительно панацея. Надеешься что можно решить проблему побрызгав из баллончика, не снимая тоннели пола, сидухи и т.д. Иногда прокатывает.Да и машина на улице живёт, не поковыряешься. Да и вдха под рукой, штоб замки если вдруг не подвели. А то бывает прихватывает что сига не может кнопки в дверях вытолкнуть, а бывает вечером снег с дождём, а под утро мороз -12-15. Двери тянешь-они аж в трещат и гнуца ужос. Идёшь в пятую дверь, замок опять же вдэшкой надо пролить загодя. Почему то она примерзает последней.
FOX_DRUG
Ах да, все оказалось намного проще. Разобрали панель. Проверили лампочки - все в норме. Далее выткнули и вткнули провода подходящие к панели и вуаля......индикатор горит, аж глаз слепит:) По итогу: тех осмотр пройден. Тема закрыта:) Всем спасибо))
_Termit_
Авто: 21124
FOX_DRUG писал(а):Ах да, все оказалось намного проще. Разобрали панель. Проверили лампочки - все в норме. Далее выткнули и вткнули провода подходящие к панели и вуаля......индикатор горит, аж глаз слепит:) По итогу: тех осмотр пройден. Тема закрыта:) Всем спасибо))
ну вот, повезло тебе))) Эт тебе не тоннель разбирать))))
Поздравлю, что всё сделал с минимум работы и минимум затрат, как времени, так и средст
FOX_DRUG
_Termit_ писал(а):Эт тебе не тоннель разбирать
Да вот я с нее начал, но не смог подобраться к концевику и решил приборную панель разобрать. После прикручивания всех болтов на место перестал работать электроподъемник стекла правый.......Но это уже совсем другая история
Kachan
_Termit_ писал(а):ну вот, повезло тебе))) Эт тебе не тоннель разбирать))))
вчера удалось выколупать прикуриватель и поменять лампочку не развирая тоннель
вот до чего лень доводит
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
[quote="FOX_DRUG"] После прикручивания всех болтов на место перестал работать электроподъемник стекла правый.......Но это уже совсем другая история
[/quote]
за то не скучно
_Termit_
Авто: 21124
Kachan писал(а):
вчера удалось выколупать прикуриватель и поменять лампочку не развирая тоннель вот до чего лень доводит
а фотоотчет есть как ты это сделал? Прикуривателем не пользуюсь, но лампочка на него не замыкает у меня (корпус прикуривателя это "минус"). Точнее с замкнутой лампочкой не могу засунуть его в столь меленькое отверстие. Так и снял лампочку. Разбирать полморды из за такого пустяка не хочу, не горит, да и фиг с ним)) Но сделать хочется))
Kachan
_Termit_ писал(а):а фотоотчет есть как ты это сделал? Прикуривателем не пользуюсь, но лампочка на него не замыкает у меня (корпус прикуривателя это "минус"). Точнее с замкнутой лампочкой не могу засунуть его в столь меленькое отверстие. Так и снял лампочку. Разбирать полморды из за такого пустяка не хочу, не горит, да и фиг с ним)) Но сделать хочется))
фотоотчета такой ерунды не делал
еще нюанс - прикуриватель у меня "пятнадцатый"
но это, в принципе, не особо важно - сначала вытащил на себя центральную металлическую часть для чего отогнул тонкой отверткой железо в паре мест которыми она визуально держалась за зеленый пластмассовый обод - на старом прикуривателе еще проще, там такое место одно - внизу, напротив лампы такой "язычок"
Уже потом вытащил зеленку под углом - короткой (без лампочки) частью вперед. Приложив усилие
Обратно вставлял наоборот - сначала под углом, лампой веред - пластмассовый обод с одетой лампой, потом в него вщелкнул центральную железяку
Обошлось без царапин
PS Кстати, хорошее средство от царапин на пластике типа тоннеля - чОрный перманентный маркер для дисков - слегка мазнуть царапину и тут же пальцем затереть
