Проблема: движок при зажигании не хочет работать, т.е. глохнет после зажигания при холостых, заводится после 4-5 попытки, и то при интенсивном нажимании педали "газа", без него глохнет (вообще то инжектор), если попытка удачная, то работает как трактор и мощности не какой(( диагностику сделал, после замены свечей вроде как заработал но потом тоже самое. Бывает нормально заводится и на ходу апять начинает работать как трактор, может проблема в проводах ВВ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Начни с сетки на насосе и промывке посадочного места рхх.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Регулятор холостого хода либо сдох, либо где то подсос обедняющий смесь.
Дядя Ваня
-=Worm=- писал(а):промывке посадочного места рхх.
ну тада весь дрочель сразу мыть
SeGa4852
Какой пробег у авто? Мой дросель полность, делов 30 минут!
