запуск двигателя через 5-7 сек. после включения зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> запуск двигателя через 5-7 сек. после включения зажигания вывод темы на печать
magitronic
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 12:04
Привет!
ВАЗ 21102 (2001 г.в.). Последние две недели запуск двигателя происходит с задержкой в несколько секунд, т.е. после поворота ключа в замке зажигания ничего не происходит (тишина). Но если подождать 5-7 сек двигатель запускается.
Что это может быть?
Высоковольтные провода отсырели может быть?
magitronic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 12:22
ну если тишина, значит стартер не крутит и как причина втягивающее реле или контакты на нем, а может просто пониженное напряжение до него доходит, тут много тем с подобной тематикой.
Начать как и все советуют с замыкания контактов отверткой на втягивающем, выяснить причину.
у меня тоже такая проблема была несколько раз, чистка клемм аккумулятора решала проблему, у меня явно было видно не хватку питания для срабатывания втягивающего, отверткой заводилась нормально. До кардинального решения путем установки доп.реле пока еще не дошел, т.к. было такое только пару раз еще.
вот подобная тема рядом http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=231250, а так поискать поиском, много чего найдется по этой проблеме.
bam2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
magitronic
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 12:34
Еще заметил такую особенность: если при температуре воздуха -1 - +1 запустить двигатель (через раз запускается без проблем) и через минуту заглушить, то повторный запуск произойдет вот с такой задержкой в 5-10 секунд. Как будто ток где-то "застревает" в проводах ...
Аккумулятор новый, клемы чистые.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 12:38
Втягивающее хоть щелкает, когда стартер не крутит?
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
magitronic
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 12:48
Нет, не щелкает. Вообще тишина, а через несколько сек движок запускается..
Я опасаюсь, что однажды не смогу завести машину.. А где искать проблему не пойму.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 12:51
Была у меня такая *****. Щетки стартера поменял и все нормуль supercool
magitronic
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 13:25
Дмитрий У.
Спасибо, так и сделаю.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 14:22
Но это как вариант, причина может быть и в другом. А для начала снимай стартер смотри щетки, коллектор, бендикс. Работы там на час Smile
sergbel
На форуме 10 лет
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 14:26
Дмитрий У. писал(а):
Но это как вариант
Как вариант начни с клеммы с тоненьким проводом на втягивающем
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 14:33
Но это как вариант
А еще лучше, как здесь выше писали, закоротить отверткой клеммы втягивающего.
