Помогите разобраться с электропроводкой?!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите разобраться с электропроводкой?! вывод темы на печать
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 11:09
Проблема в том, что при включении ближнего света одновременно мрут сразу все стрелки на приборке, суточный пробег...чуть опосля все восстанавливается, но как то судорожно работает!!
вопрос в том, что в машине стоит всенон, но он работал раньше...а вот недавно из-за аварии один блок меняли на новый, так как прошлый был разбит...после замены все поработало пару дней нормально, потом вот такие чудеса начали приключаться...хелп
куда лезть? я грешу например на дешевый ксенон и помехи от него!!
а еще мнения есть?
alex_babaskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 11:20
Массы над ЧЯ смотрел? Мож когда блок новый ставили массы не дотынули? Масса приборки как раз там.
truefill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 11:22
это можешь исключить.
Копай в разъемах у приборки и рулевой колонки.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 11:26
массы возле самих фар?!
в ЧЯ ничего не менялось..менялся сам блок ксенона
truefill
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 11:37
Массы над ЧЯ
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 11:39
alex_babaskin
посмотри массу приборки и т.п... над Ч/Я вверху чуть левее .. шпилька н неё много проводков накручено... вот почистить и подтянуть её.
вО Alex_1992 хорошу фотку достал .. см. пред. пост Smile
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 09:21
Смотрел я массу, там все три провода в принципе чистые и я их повторно перекрутил понаежнее..
но чую, что не от туда ноги растут..
стрелки падают на ноль и судорожно дергаются в течении 5-6 секунд после включения ближнего (именно ксенорна), моргание дальним к таким последствиям не приводят...
тоесть это или просадка или помехи во время розжига...
случается это через раз!!....что это?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 13:30
alex_babaskin
приборка какая?
www.asgloom.narod.ru
Proteus
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 16:09
У меня, помнится, тоже все стрелки падали. Сначала при включении левого поворотника, потом вообще стала вырубаться от любого чиха.
Открыл ЧЯ, поправил провода, поплотнее их все подоткнул. ТТТ, перестала приборка вырубаться gpn
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 16:12
Может акум не тянет? Ибо дальний у тя полюбак загорится (пусть не в полную яркость) а ксенону чтобы разгореться хорошо энергии надо первоначально...
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
