4Q писал(а):Прочитал что коробку надо снимать для замены сцепы, значит масло в коробке менять придется?
Это как сливать. Лучше конечно прозапас иметь для долива, а если пробег масла большой то лучше сменить на новое.
4Q писал(а):Я сам никогда туда не полезу.
Ну тогда новое масло возьми. 4Q писал(а):Многие пишут что поменяли выжимной и новый у них стал шуметь, гудеть.
пластмассовый потомучто...
4Q писал(а):Меня вот мое устраивает, не шумит вроде, может выжимной оставить?
если устраивает, то побольш смазки в него и оставляй.-=Worm=- писал(а):4Q писал(а):Многие пишут что поменяли выжимной и новый у них стал шуметь, гудеть.
Фигасе...Suvoroff84
Suvoroff84 писал(а):буксует диск - к бабке не ходи - замена
замена - это про ведомый диск. а нажимной живет много дольше. нажимного диска хватает на 4-6 ведомыхПавлик-журавлик писал(а):если сцеплением работают аккуратно
DiOs писал(а):Че там регулировать, меняй сцепу в сборе. Эта регулировка тебе километров на сто поможет. Я менял два года назад, сцепа к тому времени прошла порядка 70 тык., меняли на сервисе, коробку не снимали
это как это???
это тебе мастера сказали???
ну отжиг))MARINA19 писал(а):дальше жмешь-мотор начинает реветь а скорость не увеличивается.в чем гвоздь???
Похоже на пробуксовку сцепления. Сколько на нём (сцеплении) машинка пробегала?
