Обнуляется gamma 510
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обнуляется gamma 510 вывод темы на печать
DAEMON637
Авто: 12
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 14:58
Такая проблема, поставил гамму 510(управление печкой) и иногда при включении ближнего(ксенон) обнуляется , не понятно от чего это зависит.
Может кто сталкивался, подскажите, оч сильно напрягает..
21124 2008г.в, "кварц", TX54
DAEMON637 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 15:05
Массы протяни
DAEMON637
Авто: 12
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 15:13
У фар?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 15:32
У БК hehe
В салоне! И на аккуме! И на кузове! И на генераторе плюс тоже проверь. Лишним не будет, наверняка сам не знаешь че там творится.
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 16:15
у меня на гамма GF412 тоже при включении фар обнулялась, массы протягивал не помогло. У меня была проблема в том что от замка зажигания при заведенной авто на бк приходило вольт 13, а при вкл фар падало до 11в, а на проводе питания бвло 13.9 в стабильно. Запитал от провода питания через реле, провод от зажигания работает как управляющий, проблема исчезла.
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DAEMON637
Авто: 12
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 16:29
Спс гляну массы.
DAEMON637
Авто: 12
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 16:43
Не помнишь какой провод идет от замка зажигания? что за реле? можешь нарисовать схему, а то я в этом 0
Последний раз редактировалось: DAEMON637 (15 Октября 2009 16:46), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 16:45
Поставь на стартерный провод реле и проблема уйдет.
DAEMON637
Авто: 12
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 16:50
А что это даст?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 16:58
DAEMON637
Уберет нагрузку втягивающего стартера с замка зажигания, соответственно уберет и просадку на замке.
makaron2112
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 21:50
не поможет это, у меня реле стоит давно, всё равно обнулялось. Обнулялось когда фары включаешь.
Последний раз редактировалось: makaron2112 (15 Октября 2009 22:08), всего редактировалось 1 раз
makaron2112
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 22:06
DAEMON637 попробуй сначало кинуть на колодку БК + от аккумулятора. Вроде оранжевый провод(посмотри распиновку в инструкции), он в колодке рядом с красным(постоянный +). Или с красого на оранжевый + соедини и попробуй.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 12:59
+1 У меня так же.
Присоединяюсь. Самому надо так же делать. Только вот где время взять.
От БК это не зависит, у меня Штаб.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAEMON637
Авто: 12
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 22:55
/l
