creepjacklamer
Авто: пеший ход
ййй
Последний раз редактировалось: creepjacklamer (17 Ноября 2009 01:03), всего редактировалось 2 раз(а)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
creepjacklamer
думаю не стоит увеличивать, т.к. канал наверняка калиброванный
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Последний раз редактировалось: creepjacklamer (17 Ноября 2009 01:03), всего редактировалось 1 раз
creepjacklamer
Авто: пеший ход
""2"2
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
creepjacklamer
смерть дмрв
!Lnur
creepjacklamer, я рассверлил выход канала вентиляции в задроссельное пространство, т.е. с противоположного конца канала.
Gloom
creepjacklamer писал(а):кстати ошибка богатая смесь при каких обстоятельствах вылезти может?
грязный фильтр, ссущие форсы
creepjacklamer писал(а):увеличил, теперь по размеру как внутренний диаметр штуцера
пикец, из тоненькой дырдочки сделал тоннель
creepjacklamer
Авто: пеший ход
""!УУ!2у!У"у
Последний раз редактировалось: creepjacklamer (17 Ноября 2009 01:04), всего редактировалось 1 раз
Gloom
creepjacklamer писал(а):и вообще изза ссущих форс могут обороты плавать?!
могут
creepjacklamer писал(а):вот на 24тык км мне чистили форсы... в Канавто
думается мне... мало хорошего получилось
!Lnur
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
а смысл для чего это вообше нужно чет я стаким чудом никогда не сталкивался
Vit59
Авто: 2112 2004
Gloom писал(а):creepjacklamer
+1000 Как я понимаю решили создать вакуум в картере?
Плюсы очевидны двигатель идеально чистый наоборот будет засасывать наружный воздух воздух.В итоге получите подсос воздуха и проблемы с Х.Х
И ещё много всего.Если есть большое желание поэкспериментировать можно сделать проще: Трубку вентиляции соединить со свободным соском на коллекторе!! А штуцер на дросселе просто заглушите заглушкой с коллектора,Удачи!!
!Lnur
Vit59 писал(а):Gloom писал(а):creepjacklamer
Подсос воздуха?
Ты хоть сам понял что ляпнул? Откуда подсос?
Из преддроссельного пространства в задроссельное?
Ты хоть знаешь какой датчик измеряет кол-во воздуха поступающего в двигатель?
И где он стоит?
Где здесь "наружный воздух"
DCBA1
!Lnur писал(а):я рассверлил выход канала вентиляции в задроссельное пространство, т.е. с противоположного конца канала.
Ну и как результат? Картерных газов не стало больше жрать?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
"22"
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Gloom
мне вот чет думается что сейчас на угар будет больше масла улетать
Mostmajor
Потом всплывут темы типа - клапана в масляной саже
. Особенно те кто решит отсос картерных газов посадить на штуцер у ресивера. Там расход воздуха не постоянный, как у дроссельного патрубка на стандартном штуцере, так что на больших оборотах масло будет сильно засасывать в камеру сгорания, и никакая сетка не поможет. Лучше раз в 15тыс чистить систему вентиляции картера и дроссельный патрубок и не будет проблем.
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
на высоких оборотах в ресивере нет разряжения вроде
creepjacklamer
Авто: пеший ход
""2"
Последний раз редактировалось: creepjacklamer (17 Ноября 2009 01:05), всего редактировалось 1 раз
creepjacklamer
Авто: пеший ход
