звук когбуд то гидрики стучат в движке ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> звук когбуд то гидрики стучат в движке ? вывод темы на печать
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 22:46
в пробках замеченно постоянно появляется звук когбудто гидрики стучат. если выжать сцепление то звук сразу проходи?
Не торопись, а то успеешь...
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СЕВАСТОПОЛЕЦ
Авто: ВАЗ 21113-2002, ВАЗ-1173-2010
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 22:51
Проверте уровень и качество масла в движке....
СЕВАСТОПОЛЕЦ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 22:58
демается мне надо КПП смотреть а не двиг Smile
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 23:06
может выжимной? такое часто бывает хренового они качества если честно
АвтоВАЗ это как диагноз, лечить можно, но толку никакого болезнь развивается снова и снова...
Yentoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
devastatorm
Авто: vaz 21103 2001 г.в Я5.1 J5V05N37
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 23:16
первичный вал подшипники .. Для начала уровень масла в кпп слегка перелить..
devastatorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 08:35
тарахтит подшипник первичного вала скорее всего,это болезнь восьмого и десятого семейства.... а теперь наверно и приоры supercool
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 10:08
я даже на иномарках слышал такой звук. Мне кажется это клапана под резкой нагрузкой начинают щёлкать
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 11:35
ещо раз объясняю стоит машина с запущенным движком появляется цокот, нажимаем на педаль сцепления цокот исщезает....
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 12:03
Щуп уровня масла в коробке не "покоцанный"?
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 17:40
Нет Pardon Самое прикольно что когда педаль отпустишь сцепления звук этот пропадает или появляется но не сразу
jecson
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 20:51
еще раз повторяю
особенно тарахтит на разогретой коробке,ну еще как вариант может быть выжимной supercool
Пыльный
На форуме 10 лет
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 07:43
F1
забей
это подшипник первичного вала КПП
у меня почти с новья началось, сейчас 80 тык доходит
все 1 в 1
выжимной бы при выжатой педали шумел
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 08:20
А 'звук швейной машинки' из движка это гидрики?
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gloom
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 13:15
да
это нормально
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 13:41
Пыльный писал(а):
F1
забей
все 1 в 1
Дык у меня тоже новая машина:pardon: Замена поможет ? машина всеравно на гарантии пусть меняют хоть каждую неделю. Ещо и сцепление туговатое может замена подшипника и эту проблему исправит или это корзина?
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 13:46
Насколько критично ездить на тарахтящем подшипнике первичного вала?
У меня тарахтит на холодной в основном, но бывает слышно и в процессе езды или на горячую
dayw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 13:53
Вряд ли тебе по гарантии менять будут, за неисправность не засчитают
Да и не факт что поможет
По сцеплению - смазать вилку и тросик, приход будет
jecson
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 14:35
на прежней девятке 200тык оттарахтел,а дальше девятка была продана и ща гдето тарахтит,сразу скажу замена подшипника первичного вала,поможет ненадолго,тыщи через 3 опять затарахтит
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 23:38
мне поменяют поверь Smile
Veber2turbo
Авто: 21124 1.6 v16 2006г. млечный путь
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 15:06
та же фигня...как нагреется стуки слышны...в сервисе тоже сказали коробка...типа так у всех менять подшипник нету смысла не надолго Pardon
Veber2turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
