Таз в подписи, пробег 60 тык, последнее время наблюдаю следующее:
1) Тупит (не сильно) после 3000 оборотов, и звук двигла такой что ему бенза мало, как на классическом карбе с пневно приводом 2-й камеры, когда он не открывается, что знает поймет.
2) расход на хх по бк 0,8-0,9, раньше был стабильно 0,7
3) при вкл потребителях на хх немного потряхивает, но обороты 840-880 т.е. в норме.
Начну ревизию с замены сетки БН и фильра, судя потому что лючек не резанный её не меняли наверно. Сетки на всех бн одинаковые ? я незнаю какой у меня. Можно ли вырезать лючёк не снимая бака ?
И еще недоконца закрывается дроссель, бк показывает 1% если педаль ногой поднять нормально, пружинку помыл смазал, теперь через раз, трос газа менять или сперва еще что-то глянуть ?
