Постоянно горит лампочка в салоне, ПРИ ЛЮБЫХ ДЕЙСТВИЯХ На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||
Павел1001 На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21099
Здравствуйте! Доброго времени суток. Помоги те пожалуйста!!! Постоянно горит лампочка в салоне, машина 21099i сигнализация стоит A.P.S. 2300 при закрывании машины, через 30 секунд раздается 3 сигнала(Какая то цепь не исправна) концевики все 6 штук рабочие!!! При открытии двери сигнализация срабатывает!! А свет собственно не гаснет совсем, когда закрыты все двери, при включении зажигания. Абсолютно ничего не помогает. Лазил даже в блок предохранителей. Там все в норме!!!Уважаемые автовладельцы помогите пожалуйста. |
Kashey![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Авто: Ваз 21099
nikopol74![]() На форуме 8 лет
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
SoftFelix![]() На форуме 11 лет
Rover_61reg![]() На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Начать надо с этого. Сига не берёт под охрану одну из зон. 3 сигнала это наверное капот, а может и двери. С сигами тяжело давать чёткие рекомендации, т.к. установщики иногда калхозят по страшному, например: концевик багажника цепляют к дверям итд итп. _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы. ![]() |
Авто: Ваз 21099
Авто: Ваз 21099
Авто: Ваз 21099
Я отключал, все концевики. Лампочка не тухнет. ![]() |
Авто: Ваз 21099
Авто: Ваз 21099
Авто: Ваз 21099
Ну дальше продолжай, где-то сига соединена с проводкой от концевиков и один из проводов на земле (корпусе). Не зря же она 3 раза крякает. Крсяки в проводке, а не в концевиках. _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы. ![]() |
подсветка вежливая работает через апс если иммоб. сдох. тоесть транзюк он коротит на включение плафона и не е......т закрыты двери или нет а сига по уму через диоды должна подключаться.,,хорошие,, дяди установщики все концевики садят на одну зону. отключить можно под торпедой возле реле зажигания . черная коробка с одним красивым разьемом. _________________ ![]() |
Авто: Ваз 21099
Как я найду проводку если она в крпусе? может просто как то можно прозвонить? |
Авто: Ваз 21099
Ну отключу я а работать то она потом будет? |
http://aphongka.newmail.ru/auto/aps-4/AlarmPlusAPS-4.htm посмотри на этой ссылке. а что сига или что работать глянь ссылку там все написано. _________________ ![]() |
Авто: Ваз 21099
Авто: Ваз 21099
Да были закрыты. Ну завтра разберу тогда напишу. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
