fatman-mc
вообщем появилась такая проблема... в левой фаре перестал гореть ближний свет, дальний горит нормально. думал может лампочка накрылась- поменял, то же самое. Предохранители целые... незнаю че еще смотреть((
Rover_61reg
От реле ближнего света к11, через преды ф12 и ф13 выходит напруга на Ш5, контакты 6 и 3. Далее берём и звоним поводку до блок фар. Наличие напруги можно посмотреть контрольной лампой, если нет тестера.
