Признаки того что надо заниматься топливной
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Признаки того что надо заниматься топливной вывод темы на печать
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 23:04
Таз в подписи, пробег 60 тык, последнее время наблюдаю следующее:
1) Тупит (не сильно) после 3000 оборотов, и звук двигла такой что ему бенза мало, как на классическом карбе с пневно приводом 2-й камеры, когда он не открывается, что знает поймет.
2) расход на хх по бк 0,8-0,9, раньше был стабильно 0,7
3) при вкл потребителях на хх немного потряхивает, но обороты 840-880 т.е. в норме.
Начну ревизию с замены сетки БН и фильра, судя потому что лючек не резанный её не меняли наверно. Сетки на всех бн одинаковые ? я незнаю какой у меня. Можно ли вырезать лючёк не снимая бака ?
И еще недоконца закрывается дроссель, бк показывает 1% если педаль ногой поднять нормально, пружинку помыл смазал, теперь через раз, трос газа менять или сперва еще что-то глянуть ?
zvit-86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chia
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 23:09
Для дв. 1.5
Можно.
chia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 23:32
да.фотки с размерами заводского лючка.
сам ДПДЗ.
это нормально hehe
можно глянуть в сторону РХХ.но вопщем при включении потребителей на ХХ практически все начинают работать чуть жёстче.
zvit-86
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 23:46
А че с дпдз попробовать просто поменять ?
Туплю наверно а зачем мне заводской размер лючка hehe
А вот еще забыл средний расход вырос с 9,8 до 10,5
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 00:05
а если это всётаки тросик.иль евойная регулировка?при умиоающем ДПДЗ начинают процентики плавать.
а затем что теперь точно знаеш где он Smile и ненадо бежать к соседу и мерять рулеткой.
zvit-86 писал(а):
вырос с 9,8 до 10,5
а что у нас с воздухом?
zvit-86
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 00:09
вмысле расход, х.з. посмотреть надо как-то в моем б.к. ароде нет такой функции.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 00:12
zvit-86 писал(а):
мысле расход,
он самый.а заодно покопай время фпрыска.
ну коль ДПДЗ кажет то и до остального недалеко.
