Niczx
Закончился бензин на инжекторной девятке, после того как бак был заправлен, машина не заводится. При повороте ключа не слышен звук бензанососа. В чём может быть проблема?
Niczx писал(а):В чём может быть проблема?
пипец бензонасосу.он бензом охлаждается.но сначало проверить .штука относительно дорогая.бывают моторчики отдельно,бывает в сборе.
Не раз слышал, что на инжевых зубилах ездить до сухого бака дорого обходится...
Мож и врут...
Niczx
То есть замена бензанососа может решить проблему? а относительно дорого это примерно сколько? Что-то ценник в яндексе не могу найти.
Niczx
rg-45 писал(а):сначало проверить по питанию.клеммы у самого БН.потом уж новый покупать.
Спасибо за ответ, завтра буду пробовать.
chia
Niczx писал(а):а относительно дорого это примерно сколько?
Бош -1600р
Niczx
Спасибо. Вроде в пределах разумного.
Niczx
проверил напряжение на бензонасос, отсутсвует как раз на сером проводе, котрый должен питать катушку(судя по сечению). дополнительно убедился съездив в магазин с тестером, поссмотрев на анологичном бензонасосе. Если кто знает возможную причину неполадки электрооборудования просьба отписатся. заранее бдагодарен.
chia
Niczx
Проверь предохранитель.
Niczx
chia писал(а):Проверь предохранитель.
проверил, все рабочие.
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
kazak1102 писал(а):Не раз слышал, что на инжевых зубилах ездить до сухого бака дорого обходится...
по питанию 1) предохранитель 2) реле 3) идет сигнал с эбу по поводу до сухова бака опасно чушь- пока есть бенз он охлаждаеться как кончился не заведешь а кратковременно он не сгорит нагрузки нет и просто в руках погоняйте и посмотрите как он грееться . та-же система как и в вентил. отопителя но он же не горит так сразу.
blatata
Авто: Приора
даже по моему автоВаз рекомендует не менее 7 литров в баке держать(инжектор)...а на до сухости не надо доводить, иначе спалишь бензонасос.......моторчик где то 1700 бош, в сборе чуть меньше 2 тысяч, правдо не понятно какой, за работу не помню сколько с меня сошкурили..
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
blatata писал(а):даже по моему автоВаз рекомендует не менее 7 литров в баке держать(инжектор)
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Rover_61reg
слово опорожнение здесь очень уместно
Rover_61reg
Thomas-44 писал(а):Тупая голова, кривые руки это инженеры ТАЗА
Не я придумал
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Rover_61reg писал(а):Не я придумал
точно нет это я еще после моего 1-го наследства (21063 84г) умирая под ней говорил эту фразу
Rover_61reg
Руководство по эксплуатации писали - те самые инженеры. Вот я про что.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Rover_61reg
я когда отправил сообщение и понял о чем ты
бухой
Rover_61reg
Thomas-44
нормально
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Rover_61reg
суббота мля
