Площадка краба
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Площадка краба вывод темы на печать
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 10:29
Разворачивался на перекрестке, и в самом конце маневра правое переднее колесо провалилось куда то, причем глубоко и услышал звук удара. Не стал выходить сразу из машины, включил заднюю и со второй попытки все таки выехал.
Оказалось это был полный водой канализационный люк, на поверхности которого был всякий мусор, поэтому и не заметил.
После вышел и осмотрел снизу машину, как и предполагал удар пришелся в первую очередь на краб и был немного потертым поддон. Но вроде ниче криминального. Вчера заехал на сервис, подняли машину. На вид казалось, что погнулся сам краб (хотя это вроде маловероятно), увеличилось расстояние снизу между корпусом кронштейна и регулировочной шайбой на 2-3мм, где торчит резиновый сайлент. Мастер говорит, что это ушла вверх сама площадка крепления краба, и в принципе можно забить на это. А так нужно будет ее вытягивать.
Что за металл там такой тонкий, ведь скорости практически не было при ударе?
Стоит ли заморачиваться вытягиванием этой площадки, ушла она совсем немного, чтоб увидеть это надо пристально вглядеться.
Ехать на развал схождение?
Flinstoun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 10:42
Сх-Развал я думаю стоит сделать!
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flinstoun
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 14:35
А вытягивать крепление стоит?
Или забить на это?
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 14:40
вытяни и уголок толщиной 3 мм привари для усиления Smile
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 14:46
он там далеко не тонкий, вроде 5 мм или больше непомню, я бы лично вытянул, хотя тоже надо посмотреть если площадка немного подгнила, тогда нафиг вытягивать моно и свернуть. Посмотри как там у тебя состояние металла, если гуд то вытяни нет так нафиг забей имхо Drinks or Beer
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 14:59
площадки на зубилках - больное место Sad
я себе подваривал, у знакомого с корнями вылетела, он менял на ремонтную
АВТОВАЗ должен умереть!
Perevertops сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flinstoun
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 15:36
Ничего там не сгнило, как новое все Smile
Да и ушла она не так чтоб сильно, на 3-4мм
Просто не факт, что вытянут нормально, могут и в обратную сторону выгнуть, если перестараются hehe
Меня почему это беспокоит, я вот гадаю, как это на регулировке углов установки отразилось?
Может сфотаю позже, нагляднее будет
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 15:57
ехать делать сход-развал...и особенно кастор.... supercool
если все смогут вывести регулировками, то на площадку забить...если нет - ....то тут уж придется железом позаниматься... Pardon
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 16:11
Ну это полюбому надо, вот тоько что с площадкой делать Pardon
Budy
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 16:14
Thomas-44
а это после будет ясно.... Smile
зы: не забываем про кастор товарищи....сервисмэны на это забивают.... supercool
Flinstoun
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 16:16
Вот мля проблема нарисовалась nea
Понятно хоть на скорости поймал бы, не так обидно было бы
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 18:46
Если краб не сломался,то не сильно страшно.И если не стало тянуть в с торону,то и на развал забей
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 19:54
А проставочку туда, как вариант, или шайбы.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tjsan
Авто: 099
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 12:50
было такое, тоже забил, но! застучала граната, и ничего с ней не сделаешь! только у меня ушло на 0.5 - 0.7 см. Я б на твоем месте все поставил на место.
tjsan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 13:00
Flinstoun
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=183513&highlight=
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
