обороты вот оно что
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> обороты вот оно что вывод темы на печать
ДЕЛЕЦ
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 13:46
проблема многих .при подъезде к светофору или глохнет или обороты 500-900.делал все что советовали(промывка ду.замена дмрв .замена дхх.для кучи дпдз.замена свечей.дпкв) а у жены ваз 21099 снимаю с ее тачки мозг ставлю-все пропало просто супер.после начала поездки высветилась ошибка дд причем когда появляется то машина тупит скидываю просто дикий подрыв.поездил надоело поменял 2 датчика детонации не айс.оставляю новый дд на своей 15-шке и забираю свой vs 5.1 у жены а ей обратно то что стояло бош м 1.5.4 вчера на работу-с работы еду и радуюсь.только с бошем мотор ровно работает а с ВС5.1 чутарик поддрагивает.мож из-за впрыска типа попарно-параллельный и последовательный
меняю грм помпу друзьям и не друзьям
ДЕЛЕЦ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 14:36
наши брал?
датчик фаз присутствует только на 15
read
ДЕЛЕЦ
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 10:04
да калужские
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 10:09
ДЕЛЕЦ писал(а):
да
поищи по форуму продают пустышки(муляжи) надо было брать бош в жёлтой коробке от волги, или проверять тестером прям в магазине.
read
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 09:58
Не только. У меня например стоит supercool
Flinstoun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 10:53
Flinstoun писал(а):
Авто: 21093i 2006г., кварц, Я7.2,
Это как? Хохляцкая?
Flinstoun писал(а):
Не только.
ну тогда скажем так у кого Я7й Smile
read
Flinstoun
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 12:05
-=Worm=- писал(а):
Это как? Хохляцкая?
Нет, "нашенская" gpn
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 12:22
Flinstoun
нашенские закончились в 04м году.
read
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 12:24
Так какой же брать ДПДЗ? ПРоизводитель?
и сам по моему его правильно не поставишь? там ведь спец ключ нужен, т.к. момент затяжки определенный?
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 12:31
Никакого спецключа не надо, обычная отвёртка подойдёт. Момент затяжки - только чтобы не сломать и не болтался.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flinstoun
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 17:07
-=Worm=- писал(а):
Flinstoun
Сызрань уже не относится к Раше? Wink
jin84
Авто: ВАЗ-21083i, двиг. ВАЗ-2112, 1.5, 16V, 2003 г.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 18:19
У меня такая же фигня с работой движка - подъезжаю к светофору, глохнет, зараза или скидывает до 400 об., а после полной остановки автомобиля резко подскакивает до нормы 850-900.
Так это значит может быть из-за ДД?! nea А как скидывать ошибки?
У меня кстати, лампочка check engine горела, горела и сгорела вообще на панели приборов... ROFL Всё по этому поводу... А может всё таки прошивка?! nea
jin84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 18:58
ДЕЛЕЦ
Интересно, а как Вы меняли ДД, небось ведь сами и подиж без динамометрического ключа?
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jin84
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 19:03
Конечно сами! Посильнее затянули и всё ништяк! А 20-25 Нм - нет динамометрического ключа...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 00:05
относится, не знал что до 6го года делали.
нужен бк или снимать клемму.
т.е. при зажигании не загорается даже?
начни с чека.
read
jin84
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 00:08
Да, при зажигании даже не загорается. Я вообще даже забыл что у меня она есть. pst
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 00:12
jin84
ответил в твоей теме
read
jin84
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 00:16
-=Worm=- писал(а):
jin84
Это точно! Smile
