Yuricson
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
Заменил колодки и тормозные барабаны. При торможении слышатся щелчки с одной стороны сзади. Снял барабан поменял все пружинки не помогло. Что за фигня такая? Может барабан кривой?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
проверь колесные болты на предмет затертости кончиков до блеска....если есть такое, значит болт надо укоротить на пару мм
Yuricson
хм интересная мысль. спасибо проверю
Yuricson
хотя мне кажется тогда щелкало бы всега, а не только когда тормозиш
dab
Авто: ВАЗ 21124, 05 г.
да я тоже так думал...думал на всё что угодно кроме болтов...оказались болты
mr1
Если ДО замены не щёлкало, то значит неправильно собрал, либо купил кривые запчасти.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Щелчки?
может какая-то пружинка не на месте
kmaiklgq
Авто: 21074 1996г., калина 2007г. 1,6 8кл
Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
У меня в болтах дело было.
karlson05
Авто: ВАЗ 21103М, 1.5 16v, 2004г., ГБО II -> Калина 1,6 8кл 2006г , ГБО IV->4-е колеса, руль, 1.6
1) снимай колесо и смотри болты, наверное отполированы
2) смотри пружину ручника, наверное на ней будет след, если да то
3)Подтяни ручник , чтобы растянуть пружину либо точи болты, может помочь
alxnaum
Авто: ВАЗ 21124 (2007г), ГУР, HRDO54
У меня щелчки появились в задних барабанах, когда я просто поменял только передние колодки. Нажимаю на тормоз и когда почти уже остановился появляються щелчки. До этого никаких таких проблем небыло. Может просто ручник подтянуть, хотя не могу сказать , что он не подтянут, на 3 (щелчке ручника) держит на горочке. Из-за чего можгут быть щелчки? Хотя чето щас не слышу их.
Yuricson
Вчера сточил болты, вроди как небольшие отметины на кончиках были... Ни чего не изменилось. Сегодня думаю снять барабан и рассмотреть повнимательней.
Veber2turbo
Авто: 21124 1.6 v16 2006г. млечный путь
Это тормозные цилиндры...у меня было тоже самое...менял колодки,барабаны,стачивал болты...ничего не помогло...после замены цилиндров тишина
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
Подтянули ручник на сервисе до 2 щелчков с натягом (было 3-4), вроде пропал стук
