Страница 1 из 3
Berkut_Spb
Есть ВАЗ 2115 пробег 25 тыков. Были биения руля на скорости от 100 до 120. + биение руля при резком торможении: без юза, но интенсивном. На выхах сделал балансировку: на балансировке порекомендовали сделать развал - резину поджирало. Сделал развал. Результат: биения руля на скорости исчезли, а при торможении остались. Неужели попал на замену тормозных дисков???
sid21093
Berkut_Spb
либо диски, либо барабаны Wink
Berkut_Spb
sid21093 возможно это как-либо определить поточнее Very Happy ???
sid21093
Berkut_Spb
барабаны можно снять и посмотреть наличие мест где колодки не трутся (у меня они были более темные чем остальная поверхность). Если есть, значит меняй их. Я начал с дисков - не помогло, поменял барабаны - помогло Very Happy
Dima744
Если биение не сильное, то попробуй поменять передние тормозные колодки на более жесткие, я менял на Егорьевские, и примерно через 3000 биения исчезли, после поставил нормальные колодки. Сейчас все нормально.
dembel97-99
Было биение при торможении от скорости 120 поменял диски и соответственно колодки всё ок. На сервисе проверяли износ торм. дисков ,незначительный износ был ,прибор у них есть спец. а так на глаз трудно определить.
Motistuta
на глаз никак не определить кривизну диска, только если есть реальные трещены тогда можно. Поэтому тока после их замены узнаешь Sad , скорее всего они, но на самом деле причин может быть много и в другом
Berkut_Spb
Ну колодки итак менять собрался через 2-3 недельки там и видно будет. Сейчас стоят какие-то германские (хапнул что было в магазе так как метал об метал уже скрежетал) прошел на них 20 тыков а они почти не стерлись - это и напрягает м.б. эти колодки негативно на диски и повлияли. Буду менять на Lucas.
Boriskin
Прогнать диски тормозные манометром.
Опредилишь их на кривизну.
Делают в любом приличном автосервисе.
pilot2115
манометр вроде давление меряет
Motistuta
Можно долго штангенциркулем водить по нему :-D
Boriskin
Пол года назад брал диски тормозные лукас
Там лежала инструкция к ним на всяких языках.
Вот там был момент как раз как проверить их кривизну, говорилось про манометр
Последний раз редактировалось: Boriskin (04 Июля 2006 00:31), всего редактировалось 1 раз
pilot2115
может микрометр?
Imaginary
А может барометр? :-D
Boriskin
ВСПОМНИЛ!
АЛКОМЕТР :-D :mrgreen:
pilot2115
А все таки кто знает чем меряют биение дисков?
Imaginary
Судя по выше перечисленным постам,что бы измерить биение нам нужно - штангетциркуль,манометр,микрометр,барометр и конечно же алкометр) Но наверно больше подойдет всетаки микрометр Very Happy
Boriskin
Пиво забыл
без него не обойтись Smile
Imaginary
Boriskin писал(а):
Пиво забыл
Точно подметил,без пыва не обойтись :cool:
zlexx
Прсто повело диски. Отчего? А бог его знает. У Самар всегда были проблеми с дисковыми тормозми... Решение: потавить вентилируемые от десятки.
А микрометром можно постукивать по нему? :-D
dembel97-99
Мне меряли в Инком авто . прибор с делениями как у манометров или типо . наконечник похож на циркуль который к диску прислоняется , затем диск вращают и на этом манометре или хрен его знает как называется , стрелка показывает отклонения.
ses2003
меня тоже интерисует момент с биением. купил ВАЗ 2113 разгоняюсь до 100 бьет руль. начинаешь тормозить примерно с 80 руль вообще сильно трясет да и всю пожалуй машину. решил заменить тормозные диски без всяких проверок. поставил невентилируемые Brembo + новые колодки средней мягкости. изменений ноль. ладно думаю на скорость бьет надо колеса отбалансировать. отбалансировал но колеса кривые как диски так и резина. сзади по киле на каждом колесе. Короче купил новые колеса и резину все отбалансировал. на скорости ну больше 110 разагнаться не получилось нормально стало. а при торможении биение осталось. еще забыл педаль пинается тормоза при торможении. машинка 60тык. прошла. если чесно больше наугад ничего менять не хочу. куда смотреть?
ДюКЧ
индикатор часового типа. еще то же самое, ток с приспособой - нутрометр. 1 деление - 0,001мм
lelik68
комменты ещё нужны?..
Страница 1 из 3
