Электрика. Стартер куртит, но не заводится.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Электрика. Стартер куртит, но не заводится. вывод темы на печать
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 18:09
Проблема единажды уже была. И повторилась спустя пару месяцев.
При включении зажигания не горит панель приборов. Но старетр крутит, при этом не заводится.
Экспериментальным путем было выявлено что если перемкнуть контакты предохранителя №№ 7 и 8 (если не ошибаюсь) панель приборов горит даже без замка зажигания, но так она заводится.
Первый раз когда столкнулся с этой проблемой снял коробку предохранителей, прозвонил, но обрыва и кз обнаружено не было. Были зачищены контакты и поставленно все на место и всё заработало!
Подскажите в чем может быть проблема, где потыкаться и т.д.
diman_ob_304 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 18:31
Замок зажигания контактная группа.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 18:41
Проблема однозначно во включении зажигания. См. пост Robinzon 54
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 19:48
Эм.... не совсем понял что есть "контактная группа" ????
lomond
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 19:57
Контактная группа - это часть замка с переключающими контактами. Замок разобрать , почистить или заменить эту группу.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 20:00
Иногда не срабатывает реле зажигания по причине самого реле или его массы, банально раскручивается винт ее крепления и самого реле.
Baken
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 20:04
Тогда замок уже проще целиком заменить, заодно проверить целостность контактов и проводки.
Baken сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 20:53
Да нет там особых сложностей пружинное кольцо вытащил,новую контактную группу поставил,кольцо на место и всё,а вот ценник контактной группы и замка зажигания очень сильно разный.
Baken
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 21:03
Я менял весь замок год назад. До этого приходилось менять контактные группы,причем 2 раза, х.з почему но дорожки там стирались на ура. Контактная группа 60р., замок 170р. Согласен в 3раза отличается, но и работает тож 3 раза больше как минимум. Хотя мож это только мне так везло.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 21:49
Baken писал(а):
Baken
У меня уже полгода стоит работает,да и старую зря снял походила бы еще,просто на неё подумал, заменил, оказалось не она виновата,как повезет наверное,не буду врать но в магазине замок по моему дороже будет что то в районе 300р.,на автобарахолке конечно дешевле обойдется существенно.
Baken
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 22:59
Ну регион другой, вот и цены разные. Это еще в магазине 170, на рынке дешевле можно найти.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 23:19
Само собой, это я на себя примеряю как бы.
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 14:34
замок недавно менял.
а где реле зажигания у четверки стоит?
и еще! а как бы убедится что это точно контактная группа? как ее проверить можно? может быть попробовать без замка замкнуть контакты на "маме" ??? какие нужно замыкать?
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 17:25
Релле за приборкой. Прикрученно к корпусу (слева). Приборку снимешь - его сразу видно.
А проверить можно только опытным путем - заменить и поэксплуатировать. А еще может хандрить не сама контактная группа а контакты в колодке (особенно если недавно замок менял), которая к замку подключается. (У меня один контакт плохо в колодке держался и зажигание пропадало, если на рулевую колонку сильно надавить)
Krz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 17:48
Ок. Всем спасибо. Будем пробовать...
Авто 21063
Авто: ВАЗ 21063, 1,3л, 8клап, черный...
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 01:50
Если идет через жужание значит Бендекс слител!!!!! Разбери посмотри если шестернь сточена значит оно! Но бывает что перегорает обмотка статора!
Авто 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 10:45
Авто 21063
Спасибо! Я уже разобрался. Точнее исправил неисправность. Все дело в проводах и контактах было. Видимо в "маме" замка зажигания. Почистил контакты, те провода которые были слабо зажаты - поджал...
Тогда тут же задам еще один вопрос: где в Ваз 21043 (семерашная торпеда, Г-222) находится реле контрольной лампа заряда аккумулятора. Лампа исправна, но не горит!
И еще: не работают дворники в прерывистом режиме. Опять такие подозрения на реле, оно где?
Krz
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 15:39
Где стоит релле контрольной лампы не знаю (у меня восьмерочный генератор), но к этому релле идут провода от монтажного блока Ш11-4 (оранжевый) и Ш10-7 (коричнево-белый). Короче где-то оно между генератором и монтажным блоком. От генератора к нему идет желтый провод, попробуй поискать по нему.
А реле дворников над твоей левой ногой на боковой панели, чуть выше нижнего края торпеды.
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 16:46
Krz
вижу релюху над левой ногой, но мне показалось что она щелкает когда включаю аварийку! может быть и ошибаюсь.
Восьмерочный генератор это который? У меня Г-222.
Krz
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 13:18
Релюха - черная пластмассовая коробка, релле поворотов недалеко от нее за приборкой - оно и щелкает.
А генератор 37.3701, он без реле лампы заряда идет.
Как заявляют различные источники генератор 37.3701 устанавливается на ВАЗ 2104-2105 с 1987 г повсеместно. До 1987 устанавливался Г-222. Но у нас видимо на сборочных линиях что в наличии было, то и ставили (и до сих пор ставят, наверно).
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 13:30
Krz
Год машины 91
Может и что в наличии было поставили. А может и хозяева меняли. До кучи эта четверка экспортный вариант, из Франции ее привезли.
А при генераторе Г-222
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 14:02
По данным завода, с 1988 г. на ЧАСТИ автомобилей может быть установлен генератор 37.3701.
Информацию о том, когда полностью прекратили устанавливать на машины Г-222, мне пока найти не удалось.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krz
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 13:54
Видимо в 1987 гордо отрапортовали, а в 1988 поняли, что не справляются и немного поправили отчеты. Тогда ведь как было - отрапортовал значить сделал, а что на самом деле, авось проверять не будут.
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 22:52
Вникнув и посмотрев эл. схемы я понял следующее.
У меня четверка с семерошной торпедой. У них ставится гена 37 и без релюхи. Но у меня стоит гена Г-222.
И вот теперь думу думаю, как проще поступить: поставить реле и кинуть провода или можно с Г-222 обойтись без релюхи?
Helg-001
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 07:42
Если точно, что генератор Г-222, и хотите, чтобы работала контрольная лампа аккумулятора, то без реле контрольной лампы не обойтись. Или имея вольтметр на щитке приборов, продолжать ездить без контрольки. Хотя от контрольки, кроме контроля генератора, есть и еще один плюс, а именно контроль ремня генератора на обрыв или сильную пробуксовку, что бывает полезно.
Страница 1 из 2
