...Теперь вежливый свет включатся от любой двери, и иммо будет соответственно реагировать (переходить в режим охраны через положенные 30 сек.)......Проще говоря при выходе из строя Б.С и К. а это иногда случается см. форум или плохого контакта вашего диода, Вы рискуете просто не завести двигатель. Вообще самыми ненадёжными элементами являются коцевики дверей. Их необходимо проверять раз в 2-3 месяца, делалось это очень просто, поочередно открывая двери наблюдать включение светильника на потолке. Теперь надо каждый раз ждать пока погаснет вежливая подсветка.
bam2004
На Вашей схеме ЗЧ провод на 10-м контакте иммо..
Но в штатном варианте ЗЧ на 20-м.
Как же правильно?
bam2004
Как же правильно?
Если вы смотрели схему то должны понимать что замок зажигания просто дублирует водительский концевик!!Если подключать по схеме с одним диодом. При выходе из строя Б.С.И К. или диода А особенно любителей делать соединения скруткой Вы просто не заведёте двигатель иммо не будет переходить в режим считывания.А машина поедет на эвакуаторе в ремонт.Я думаю что толковый электрик разберётся.А установщик возможно будет иметь большие неприятности.В случае подключения по классической схеме
на 5 диодах http://www.lada-install.narod.ru/arc/imm_i_sign.zip (Замок
зажигания автор поленился изобразить) а он стоит после диодов
и в любом случае переведет иммо в режим считывания.Я читаю что классическая схема универсальна и подойдет всем в не зависимость от активированного или нет иммо.В случае выхода из стоя диодов возможно будут проблемы с сигналкой но это на помешает уехать.
нашел просто зелено-черный провод идущий в сторону иммо, отрезал его и подключил к 6 выходу с БСК.
Дык, согласно этим схемам-то ЗЧ провод находится на 14 контакте БСК.
Це неправильные схемы..
Ведь фактически, на 14-м БСК сидит ГБ провод:
Кстати, даже на этой схеме не указано, что ГБ провод соединяется с ЗЧ проводом колодкой у замка зажигания.
По крайней мере у меня так.
И, всё таки, приходит он на 20-й контакт иммо, а не на 10-й.
D - провода, присоединяемые к выключателю зажигания (лампа подсветки)
Е - колодка, подключаемая к голубо-белым проводам, отсоединенным от выключателя зажигания (при установке иммобилайзера)
Иммо у большинства неактивен. Я никого не знаю, кто б его юзал на десятке.
У меня иммобилайзер подключен по схеме из мурзилки, зелено-черный провод от иммо к сине-белому в замке зажигания, но вежливая подсветка все равно не работает.
Иммобилайзер вроде не активирован, но и не отключен, просто мигает постоянно.
Может его надо активировать, чтобы заработала вежливая подсветка?
Подключился вот так:
Спрошу в этой теме - кто юзает светодиодные лампы в плафоне потолочном - где 9 светодиодов и больше бывает - с ними вежливая подсветка работает или они почти сразу тухнут так как это светодиоды и им падение напряжения не особо интересно
А цепь от замка зажигания похерил что-ли?
