Ваакумный усилитель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ваакумный усилитель вывод темы на печать
shab niggurat
Авто: ВАЗ 21144. Март 2008. Инжектор. Январь М7.3+. 1,6. Цвет Графитовый Металлик. ГБО Lovato 2-пок
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 20:35
Сегодня на стоянке обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза появилось шипение... Открыл капот - шипит ваакумный усилитель. Неужели сдыхает??? Тормоз жмется вроде также.
shab niggurat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 22:45
посмотри шланг вакумный может он неплотно у вакумника вот и шипит. если при заводке двига педаль уходит то вакумн. работает.
nikopol74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 04:59
Cдыхает, будь осторожен, может поде№ать, особенно если движка заглохнет, машина сразу остается без тормазов. Сам на таком езжу и боюсь, менять надо.
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 10:52
Ездил на таком вуте все лето! Шипел зараза! Када прогревал машину хорошо, меньше шипело! Вот не давно поменял, потомучто в холод ваще пипец какое шипение было аж двиг трол жеско! Так, что автор меняй вут, мои тебе диагноз. Точно по твоему описанию было у меня. Попытался купить ремкомплект для вута, но в сервисе сказали что не будут вут разбирать да и не надежно. Пришлось идти и брать новый вут дааз. Хотел торгмаш, но времени не было ехать за ним, и вероятность паленки большая с этими торгмашами.Smile
Irakli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
X-POWER
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 11:57
+100
Более того, на оптом рынке Тольятти, уже как месяц, вовсю торгуют самопалом!
Скопировали логотип, наклеивают хз на какие ВУТы (возможно полный сток)...успешно впаривая сей "шедевр" оптовикам, всех городов и весей )))
В настоящее время решается вопрос о изменении логотипа, внесении дополнительных знаков защиты от подделок.
В любом случае...логотипа "ТоргМаш", в том виде что сейчас, в ближайшие два-три месяца, уже не будет!!!
зы.........о внесении изменений, информацию выложу на форуме.
что же касается сегодняшнего дня...брать только лишь в проверенных местах...инфа есть в FAQ раздела Тюнинг
X-POWER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
X-POWER
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 14:06
По теме, проверить шланг и место посадки клапана...если в норме, как вариант, износ уплотнителя штока.
Снять ГТЦ, выдернуть шток, заменить уплотнительное кольцо.
Перед установкой ГТЦ, нанести небольшое кол-во герметика на основание у шпилек ВУТа.
Если не поможет, ВУТ под замену.
Проверка работоспособности ВУТа, чуть ранее уже писали....(нажим педаль, заводим ДВС...педаль уходит вниз).
shab niggurat
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 17:22
ВУТ то работает, если б не работал, сразу бы почувствовал. Может торгмаш желтый заказать с оф сайта. Вчера за 850 видел гдето... не могу найти Smile
Irakli
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 19:18
850руб за торгмаш? Хм, страная цена. Она под 2 штуки стоит.
Irakli
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 19:22
X-POWER
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 19:29
Обычная гаражная "тюних-малярка"...как правило б/у-шных ВУтов )))
shab niggurat.....купите стоковый ДААЗ, куда как правильнее будет....нежели "крашенное нечто" ))))
shab niggurat
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 20:16
меня то не крашеное нечто интересует. Мне спорт-тюнинх нафиг не нужен! Мне нужно чтобы тормоза сильнее работали вот и все. И чтобы через 30 тыс не умирал как мой.
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 20:40
про то что без тормазов не соглашусь - просто давить надо будет ОООЧЕНь сильно!!
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shab niggurat
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 16:03
Дак все таки, какой ваакумник купить, чтобы тормоза резвее были? Желтый, черный, мне не важно...
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 17:34
при этом может возникнуть желание открыть дверь и тормозить подошвой ботинка об асфальт Smile Делать этого конечно не стоит, если припёрло, то уж лучше одновременно со зверским нажимом на тормоз тянуть ручник (только кнопочку надо при этом держать нажатой).
З.Ы. Можно провести эксперимент. Отсоединить от ВУТа шланг, подводящий разрежение (шланг заглушить). Чуть разогнаться (до 40 км/ч должно хватить) и оттормозиться. При этом впереди никого и ничего не должно быть Wink Это и будет эффективность тормозов без ВУТа
по-моему он не крашенный
Детали обработать напильником...
Да здравствует то благодаря чему мы несмотря ни на что!
homo praktikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 18:20
Подозреваю, что без вута ты колеса в юз все равно не уведешь, даже если педаль согнешь. Wink
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 18:58
Крашеных ВУТов "ТоргМаш" не бывает,жёлтые - подделка самопальная.Тут читаем где купить : http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=193830
Никто не забыт, ничто не забыто.
deniska.75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shab niggurat
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 00:49
А у него на самом деле усилие больше?
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 22:26
deniska.75
Ты же в Тольятти живешь неужели незнаешь,что народный умелец Паша Вешняков делает оченно достойные девайсы причем как крашеные так и не крашеные,респект ему и уважуха уже 3 раза по его "вине" моя машина осталась целой
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
shab niggurat
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 00:40
Да.. вот нашел на сайте.. и стоит дешево... стоит брать?
http://tuning-vaz.ru/production/518/
SRGK60
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 19:53
Вот про него я и писал выше,только у меня крашеный стоит Good
shab niggurat
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 22:39
и как он? лучше штатного по ощущениям? Я вот одного не понял, почему на сайте нет заказа... где его взять то..
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 23:06
ВУТ Торгмаш желтым не бывает. Выглядит так
сам заказывал тут http://www.meta-s.ru/product_193.html не сочтите за рекламу.
Таз должен быть боевым!
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SRGK60
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 07:39
По ощущениям????Сразу заметишь приход....Как там нет заказа???Я знаю,что они отправляют в регионы,это сто процентов "Деловыми линиями" или еще там чем,может проще им позвонить....
shab niggurat
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 19:08
Купил ДААЗ короче)) Встал вопрос замены.. Почитаю в мурзилке, но как полагаю, основная проблема - открутить от тормоза?
SRGK60
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 20:13
Вообще ниачом,т.е. нет никаких проблем, отсоединяем от педали,поддев стопорную шайбу откручиваем кронштейн из четырех гаек и снимаем шланг ресивера..... усё..... ВУТ снят, ну и новый в обратной последовательности....Ах да забыл про ГТЦ ну это и так ясно,что его откручивать надои отводить в сторону.....
