peen
Авто: 21140
21140 2005 г.
Предистория: Заклинило термостат, заменил... причём так интересно, что рабочая температура была 93-95гр. стала 88-91гр. Отъездил 2 месяца и :
Вобщем недавно началась такая ерунда, что двигатель не набирает нужной температуры. При езде работает на 82-84 гр.(и по бортовику(Prestige V15), и по приборке) когда встанешь в пробку долго не поднимается, а потом потихоньку начинает ползти... Печка как-то хреново начала работать, раньше включишь, так щеки горят, а щас еле теплым дует. Кто чего думает? термостат?
СОЛ
Авто: Калинваген
Похоже на термостат
-=Worm=-
Авто: 211440-26
peen писал(а):При езде работает на 82-84 гр
потомучто работает печка.
да и не лето уже.
peen писал(а):раньше включишь, так щеки горят, а щас еле теплым дует. Кто чего думает?
уровень тосола в норме?
rg-45
peen писал(а):была 93-95гр. стала 88-91гр. Отъездил 2 месяца и :
аналогичная фигня.хоть картонку колхозь
Кстати... Какой термос хорош на карбовый двигатель ставить, чтоб надёжно и достаточно высокая температура была... За год 2 поменял... И сейчас, похоже, не догревает, а холода ещё не было...
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
peen
ну термос однозначно
peen
Авто: 21140
-=Worm=- писал(а):peen писал(а):При езде работает на 82-84 гр
да и не лето уже.
Без печки. Тосол в норме.
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Термостат и пробка в радиаторе печки...
peen
Авто: 21140
Вот думаю, если бы термостат заклинило, то движок больше 82 не грелся вообще, а у меня греется если встать... но при начале движения температура с 93-94 резко падает до 84-82 за секунд 30- 1мин. Вряд ли от естественного обдува двиг может так быстро остыть...
rg-45
peen писал(а):Вряд ли от естественного обдува двиг может так быстро остыть...
незабывай что возрастает и производительность помпы.и вся холодная ОЖ из радиатора попадает в блок.
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
peen
Ну дык потрогай нижний патрубок на радиаторе, при 70-75 градусах, должен быть холодный
