Пятёрка инж газ\бензин.Проблема запуска...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пятёрка инж газ\бензин.Проблема запуска... вывод темы на печать
Дуган
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 23:18
Скажите пожалуйста, с чем может быть связано:бензин использую только при запуске двигателя и его прогреве.В последнее время он(двигатель) начал себя странно вести:при включении зажигания отвратительно работает.Т.е. некими "взрывными ритмами".Частенько после полуминуты такой "работы" просто глохнет.При этом автомобиль на газе идёт практически идеально...
Дуган сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 09:18
похоже на дмрв или топливный насос.а она разгазовывается на бензине и вообще ездит?тут дело тонкое,надо смотреть.у тебя газ эжекционный или впрысковый? а может просто чихнула как-нибудь и слетела гофра забора воздуха?просмотри все возможные подсосы воздуха после ДМРВ да и вообще.газовая система-геморойненькая штучка,все эти вживления в отлаженную систему...
— Почему в вашей машине так ужасно пахнет?— А что вы хотите? 200 лошадей!
Вовчик52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 16:57
Вовчик52 писал(а):
... да и вообще.газовая система-геморойненькая штучка,все эти вживления в отлаженную систему...
Полностью с вами не согласен. На газе езжу с 1992 года. очень доволен.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 09:43
и ниразу не мучался с ним?клапана не горели?редуктор не ломался?
если да-то ты святой!
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 10:45
Я тоже за ГБО. Итальянский редуктор ходит уже больше 150 ткм на инжекторе. Настройку никакую никогда не делал (ибо инжектор). А один прогоревший клапан за этот пробег - мелочь по сравнению с получаемой выгодой.
Автора попросил бы уточнить: не едет только на бензине; а СЕ загорается, датчик кислорода есть?
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 16:38
Ни каких мучений. Только положительные эмоции. Особенно при расчете на заправке.
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 14:43
barabanкуркуль.ты наверно сэкономил на гелентваген Smile
Дуган
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 22:33
На бензине я не езжу.Только завожу и прогреваю.Затем переключаюсь на газ и в путь...Так вот, при запуске сначало совсем тоскливо.Глушу.При повторении уже получше.минут через пять, видимо при прогреве, уже терпимо и я переключаючь на аналоговое топливо.
СЕ загорается через раз.Датчик кислорода заменён недавно.
Газ инжекционный...
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 22:46
Советую в этом случае включать музыку и не тосковать. А серьезно: при прогреве на бензе обороты должна держать 1300-1500 (у меня только до первой перегазовки), провал при троганье небольшой будет. А у вас что конкретно происходит, почему приходится глушить?
Я вообще с утра завожу на бензе, выезжаю моментально из гаража, пока закрываю она тарахтит, а когда отъезжаю сразу газ включаю и никаких провалов.
Может у вас датчик температуры ОЖ накрылся, проверьте тестером или к ЭБУ подключите что-нибудь (заодно и ошибки проверите).
А зачем ДК меняли если ездите только на газе?
ЗЫ Газ инжекционный - это как? Я думаю у вас трубка от редуктора вставлена во впускную магистраль + хлопушка + переключение по перегазовке. Так?
