Макарыч
Авто: ВАЗ 21121 2005 г.в. --- ВАЗ 11193 2010г.в.
Кто в курсе, сколько весит двигатель, коробка на десятке.
Просто при ДТП оторвало заднюю опору двигателя,походу оторвало в месте крепления к коробке, вот и думаю, шрусы вытащить и достать всё в сборе. Просто там где буду делать нет ни ямы ни подъёмника ни тельфера ... руками реально вытащить?
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
ИМХО руками - только если по отдельности движок и коробку (ну это естественно).
Головка блока движка на вес около 10кг. На девятке на стоянке разбирал движок и подмышкой домой притащил без проблем.=))
Самое тяжёлое в силовом агрегате - коробка. Вес не знаю, но одному будет проблематично поднимать.
Макарыч
коробку снимать - придётся поваляться под машиной тогда ... Двигатель сорвало с двух опор, но работает как часы
ещё вопрос, менять наверное придётся картер сцепления и коробки ?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Макарыч
вот спасибо, сайтик рульный
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
skripun
Авто: 2190
коробку руками, дрыгатель иль на подъемнике в низ опустить иль воровайкой поднять (самогруз). я еще не слышал чтоб двигло руками выдергивали.
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
Взборе двигло бес коробки 127кг
