MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
В первый раз так плотно столкнулся с раздолбайством конструкторов ВАЗа.
Из-за того что они сделали ведущую шестерню привода спидометра из пластмассы, мне придется снимать коробку, отсюда вытекает вопрос: как можно ее улучшить (не в смысле шестерни, а коробку в целом, один фиг снимать)? Пробег 110тыщ, при резком переключении с 1 (обороты 4,5-5к) на 2 скрипит, поэтому я редко так делаю, с остальном вроде проблем нет.
MNU
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
1. Помыть
2. заменить сальники приводов, сальник штока, сальник коленвала большой
backhand-boy
опоры заднюю, левую, по состоянию
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Осмотреть вилку сцепы на предмет трещин, заложить смазку,
