art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
такое дело.
на неделе предстоит замена радиатора охлаждениия и радиатора печки.,
вот думаю стоит ли перед заменой онных промыть систему охлаждения. то что там говна много видно по цвету ОЖ.
или ненадо? в блоке самом много г-на останется?
просто боюсь что все отложения плавно перетекут из радиаторов в блок...
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
вообще-то, все г@$но из блока и лезет. Радиатор алюминиевый, не ржавеет, а блок чугунный... Мыть однозначно и не один раз, пока не потечет чистая вода из радиатора и из блока.
Последний раз редактировалось: Oleg_e (26 Октября 2009 16:45), всего редактировалось 1 раз
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
если тосол не меняный лет пять, то после его замены большая вероятность течи помпы, если она старая...
art74
Oleg_e писал(а):если тосол не меняный лет пять, то после его замены большая вероятность течи помпы, если она старая...
тосол в принципе менял(доливал) за полтора года: первый раз когда меняли прокладку головки блока(доливали потом литров 5)
, 2 раз когда менял термостат(полностью сливали)
и 3 раз когда лопнул шланг на печку(частично доливал тоже литров5)
так что хз,
только если из-за промывки помпа может потечь
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
не, на помпе сальники деревенеют и трескаются от плохого тосола, не смазываются нормально. При заливке нового тосола, они, дубовые, еще больше разъедаются и начинают протекать. Может у тебя и нормально будет. Обычно помпа начинает течь в течение месяца после смены тосола. Это так, к сведению, чтоб поглядывал.
Сергио
Пролей разок, другой, хуже не будет.
