Крышна багажника 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Крышна багажника 2115 вывод темы на печать
khamzat
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 22:23
Это что то,брал новую пол года назад,с первого дня при открывании были такие звуки как буддто что там ломается и наконец то сломалось.Если лезть в багажник то крышку надо держать на спине! А она тяжееелая,ну конечно появилась идея,подсавить палку под крышку,но блин стыдно,вроде новая а с палками.Как и что можно придумать,падает крышка багажника вниз как камень.Лечение есть?
vaz-2115
khamzat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 22:37
khamzat
У меня:
Вот, где делается дырка:
Бери тока масляный, газ замерзает. 52 см.
Kirill111 писал(а):
Предлагаю создать спецроту по борьбе с тошнотами,на велосипедах,чтоб непременно с омоном и ссаными тряпками подгоняли
Последний раз редактировалось: competition (17 Октября 2009 22:39), всего редактировалось 1 раз
competition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 22:38
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=158380&highlight=%E1%E0%E3%E0%E6%ED%E8%EA
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=117523&highlight=%E1%E0%E3%E0%E6%ED%E8%EA
Девушки - они как печеньки, ломаются, пока не намокнут.
Areol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
khamzat
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 22:55
AlexeNeon плохо видна фотогр где что сверится и виже какой то амортизатор? Бубь добр опиши что к чему а то горец плохо понимает!
vaz-2115
Areol
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 23:03
khamzat, открой сылки, что я те написал. Там всё подробно должно быть описано.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 23:16
khamzat
Фоток больше нету. Дырка сверлится в кромке крышки горловины бензобака, а аммортизатор обычный с крышки багажника - у меня с Сиерры 3-ёхдверной.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 23:40
Не найду темку кто-то ставил амортёр под торсионами лучше смотрелось
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 01:13
khamzat
для начала посмотри на каком делении крепится торсион, если новая то скорее всего на среднем, можно подтянуть до крайнего, мне помогло, но береги заднее стекло, журнал на 500 стр типа работа и з.п. пробивает на половину.
read
Skorpion
-=Worm=- писал(а):
khamzat
Я брусок подкладываю
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 01:15
а не жестковато? Как бы с ним вместе не вышибло.
read
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 09:15
делается все гараздо проще....покупаешь 2 пружинки от сцепы классики и 2 шайбы диаметром около 1смУстановка:один край пружины притягиваешь саморезом с шайбой.(этот саморез крепит обивку багажника прям возле самой петли багажника),а другой конец пружинки вставляем в саму петлю багажника(там в петле имеется отверстие снизу) ЗЫ но лучше сначала пружинку в петлю вставить а уж потом саморезом прикрутить.....Это я про одну сторону написал- со второй стороны тож самое
zzrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vit755
Авто: ВАЗ-21154
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 18:43
делал так - один полуубитый торсион с восьмеры, крепил - один конец в квадрат (ну в который вкручивается штырь крепления спинки задней сидухи) а второй конец - в дугу что держит крышку багажника, открывается с кнопки/брелка
vit755 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 20:01
С асистентом он брусок придерживает немного от стекла а я торсионы переставвляю
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 20:27
khamzat
два газовых упора от НИВЫ под заднюю полку и будет зачотно gpn , поисщи поиском есть большая тема про это дело и тама я и ещё один человек описывали в подробностях как всё делалось.
chag
Авто: 2115, 2005
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 20:46
Тема конечно обсуждалась. Где то несколько страниц по этой теме ) наиболее приемлимы 2 варианта : 1 амортизаторы задней двери от нивы или от 2108 2) мебельные газовые упоры, но говорят что газ выходит по зиме. Я поставил газовые мебельные упоры, месяца 3 уже стоят. И смотрится хорошо и очень удобно
chag сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nhut
Авто: ВАЗ-21154, 2007
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 23:14
Вариантов подколхозить можно найти немало.
Но если интересно, можно восстановить штатную кинематику системы.
Тут дело не в торсионах, а в месте их крепления. Где они входят в коробчатый корпус петли багажника стоит такая серьга с фигурным вырезом под торсион. Она является точкой опоры (перегиба) торсиона, держится на одном болте и боковом выступе фигурного выреза. Такова идея.
В жизни: Нежесткая коробка петли из тонкого металла + непараллельность оси болта с выгнутым торсионом = торсион выжимает боковой выступ серьги из зацепления. При этом и происходит щелчок. И после этого серьги перестают держать торсион (крутятся вместе с ним на болте), вот он практически и освобождается - исчезает точка перегиба.
Соответственно решение – жестко прикрепить серьги к корпусу петли. Забивать бесполезно - система упругая и всё равно снова выжмет. Лучше всего прихватить сваркой. Я так сделал 2 года назад и забыл об этой проблеме. Крышка на заводской установке торса во 2-м положении не падает в положении 45 град. Правда без ветра.Smile
В общем, сними полку и вся конструкция будет как на ладони. Сам поймешь всё. Пару раз ткнуть электродом - на сервисе несколько минут и не очень много рублей.
Как тут сказали уже, при работе следи, чтобы торсион не вырвался - стекло вышибет на мах.
Nhut сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 23:59
У меня так:
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
