andy_k
Авто: ВАЗ 21144, 1.6 8 кл, ВАЗ 2131 1.7i
Сегодня первый раз не смог завезти машину - не схватывалась и горел чек энжин, после 5 минут стояния еле завелась. Решил посмотреть - что за ошибка была, как-то вычитал что можно сделать на приборной панели. Нажал кнопку корректировки суточного пробега, включил зажигание нажал два раза копку, а у меня там 0. Покрутил пимпочку -тот же 0. Может что не так делал? Контролер Январь 7.2, панель АП.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Бесполезно,здесь это не прокатит,только в старых моделях такое было,вроде,ставь БК и будет тебе счастье....
andy_k
Жаль, уже стоит штатный БК, а ставить другой пока финансы не позволяют.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
andy_k писал(а):Может что не так делал? Контролер Январь 7.2, панель АП.
Такой фичей обладал только январь4 и вроде как GM. В остальных только через диагностические приборы
andy_k
Жаль, очень жаль видимо придется мастерить Адаптер K-line
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ТЕВ писал(а):Такой фичей обладал только январь4 и вроде как GM.
+многа.
andy_k писал(а):а у меня там 0.
это коды ошибки приборки.
Как я понял СЕ потухла?
Если так, то если не скидывать клемму АБ, то ошибку можно прочитать по к-лайну или прибороом, или БК.
