Barkas
Авто: ВАЗ 21154
Всем здрасти. Вчера компьютер выдал 2 ошибки: 300 и 302 (расшифровка по компьютеру: "обнаружены пропуски воспламенения во 2 цилиндре" ). При этом машина стала дергаться, и двигатель стал заметно детонировать. Где искать проблему?? Мож у кого было такое??
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
1.Свеча.
2.ВВ провода.
3.Бензин.
n+1.Копрессия.
DIMM-ON
Авто: FF 1, 1.6 8V, 2005 г.в.
Еще может быть модуль зажигания.
DIMM-ON
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Rover_61reg писал(а):3.Бензин.
имхо но бенз тут самое последнее
Rover_61reg
DIMM-ON писал(а):Еще может быть модуль зажигания.
тогда бы были пропуски в 2-3 цилиндре, хотя всё может быть.
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Свечи, провода, катушка.
Форсунка.
Клапана , компрессия.
airat534
Авто: ВАЗ 2114 1.6
Форсунки!
dmitrypalbl4
Авто: Ваз-21150
у меня раз в месяцок выдаст такую ошибку Пропуск зажиганияв только в 3-м цилиндре ! сбрасываю , глушу и нормально...
Rover_61reg
dmitrypalbl4 писал(а):сбрасываю , глушу и нормально...
Barkas писал(а):ри этом машина стала дергаться, и двигатель стал заметно детонировать.
Разница всё-таки есть
У каждого из нас вылетала когда-нибудь 300 и далее ошибки. Удивлялись сбрасывали и ехали дальше. Но на поведении машины не сказывалось, а тут ...
chia
Rover_61reg писал(а):тогда бы были пропуски в 2-3 цилиндре, хотя всё может быть.
Ещё как может.
Дядя Ваня
Barkas писал(а):обнаружены пропуски воспламенения во 2 цилиндре
у меня решилось заменой свечей
Rover_61reg
chia писал(а):Ещё как может.
Легко проверить поменяв провода мместами, далее логика и поиск неисправности.
Чё-то топикстартера не слыхать. Наверное приехпл домой, отобедал, вышел, завёл авто, а ошибок и нету...
Тимыч
Авто: Suburban
не может.....
МЗ выдает импульс одновременно на 2 цилиндра....
Barkas
Авто: ВАЗ 21154
И снова здрасти. Сегодня утром все прошло. Свечки у мени стоят новые, прошли 3000 всего, NGK. Я думаю наверно из за бензина, я буквально накануне хреновым бензином заправился (т. к. до лукойла доехать не было возможности или до ВР), 15 л, потом сразу на лукойл, как хреновый выжег. Прошла за сегодня 200 км и все нормально. Спасибо за советы товарищи. Ах да насчет заправок, не сочтите за рекламу, просто поделился мнением, на качество бензина там у меня ни разу еще нареканий не было и движок всегда работает на ихнем топливе чисто.
Rover_61reg
Тимыч писал(а):МЗ выдает импульс одновременно на 2 цилиндра....
А если вывод одной из катушек коротнуло на землю или изоляция занизилась?
Тимыч
Авто: Suburban
Barkas
в каком государстве то?)
Rover_61reg
так там вроде сдвоенная схема
или я путаю что то
Rover_61reg
Thomas-44 писал(а):имхо но бенз тут самое последнее
Всё пошёл спать
Barkas
Молодца что отписался
Barkas
Авто: ВАЗ 21154
Тимыч государство- Моск. обл.
Тимыч
Авто: Suburban
Barkas
ну тогда да, лучше лукойла бенза нет
и дешево
По сравнению с ТНК например
Rover_61reg
2
Тимыч
Я вообще-то имел в виду ВВ часть катушки
Swirl
Авто: Astra J
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Rover_61reg писал(а):У каждого из нас вылетала когда-нибудь 300 и далее ошибки. Удивлялись сбрасывали и ехали дальше. Но на поведении машины не сказывалось, а тут ...
На Бош 7.9.7. при возникновении пропусков воспламенения (или детонации) ЭБУ снижает подачу топлива пока ошибка не уйдет (чтобы поберечь нейтрализатор). Было такое на 2115: начинает тупить, мигает СЕ - перезапускаешь и едешь далее. Помогла замена сетки БН.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
goon103 писал(а):На Бош 7.9.7. при возникновении пропусков воспламенения (или детонации) ЭБУ снижает подачу топлива пока ошибка не уйдет (чтобы поберечь нейтрализатор).
на Я7 тоже, причём не снижает а вообще отключает форсунку в цилиндре котором обнаружен пропуск.
Nostromo_aliens
Авто: ВАЗ-21150
Здравствуйте! У меня точно такая же проблема как и у автора данной темы! ВАЗ-21150 Только все дело не в бензине! Начну по порядку! Сначала были проблемы с бензонасосом - забилась сетка в баке, машина просто глохла! После замены все вроде стабилизировалось! И в один прекрасный момент загорелась "Лубимая лампочка" неисправность двигателя! Поехал на диагностику, сбой зажигания 2 цилиндра! Начали с продувки фарсунок - проблему не решило, потом поменял провода, свечи, менял катушку зажигания (для сравнения брал) результатов не дало! В конечном итоге дошли до компрессии и действительно - компрессия второго целиндра 7 (прогорел выпускной клапан)в остальных 13 ! Притерли клапана! ну думаю теперь все! Ан нет! Опять "любимая лампочка" В общем я уже плюнул на это все! Так вроде не троит! А до ремонта решал проблему выключением и включением зажигания! Может всетки кто то победил эту хр***!!! Заранее спасибо!
