Провал при резком нажатии на педаль газа
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Провал при резком нажатии на педаль газа вывод темы на печать
CyberChel
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 11:44
Доброго всем времени суток.
У меня такая проблема, при резком нажатии на педаль газа примерно с 1000оборотов до 1.5-2т происходит провал, как будто машинка зыдыхается, блок бошевский стоит может в нем дело? Подскажите плз в чем может быть дело Smile
CyberChel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 12:05
А может дело в топливном фильтре или бензонасосе?
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CyberChel
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 12:18
Все фильтры заменены на новые и сеточка бензонасоса тоже
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 15:31
Мафынку как зовут? Smile (...профиль заполни!)
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuri UA
Авто: ВАЗ-21114 16V,1.6 Я7.2 октябрь 2005 г.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 18:25
Та же проблема. Мозги Я7.2. Пробовал в соседа-так же. Причем пробовал как на рассвете жизни авто, так и на протяжении 4 лет эксплуатации - результат один. Возможно конструктивно такой недостаток.
Yuri UA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
QuVAZiz
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 22:25
Я в сервисе у "нижекторщика" задавался этим вопросом. Он глянул версию прошивки и сказал, что у неё спецом заложен такой приблуд. Типа это для того, чтобы ремень не оборвался при резком раскручивании (вроде так)..
А вообще сказал, что прошивка эта хорошая и менять её не стоит. Кстати, на повышенных - она прёт отлично Smile
ЗЫ: А так, я уже привык.. Если надо резко (без провала) уйти с перекрёстка - кручу предварительно чуть больше оборотов и всё пучком. Главное не перестараться, иначе в пробукс уходишь.
QuVAZiz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artya
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 22:40
ROFL знаток он!
artya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 12:54
Аналогично! Но абсолютно не напрягает!
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 17:09
То же самое. После прошивки мозгов стало чуть получше, но проблема осталось!
Vitaly041 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 17:10
Какой далпаеп жмет педаль в пол на 1000 обормотах!???
Это защита от таких как ВЫ!
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 17:12
я жму. на первой передаче.
это не правильно?
круть... на карбах ремень рвало видимо постоянно...
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vitaly041
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 17:14
Написано с 1000 до 2000 в этом диапазоне
дэф года 2011
Glan
это не правильно?
От 1000 - имхо неправильно.
от 2000 - уже нормально. нахрена мотор насиловать? Даже на первой... у него на 1000 момента нет никакого, как ни жми.
Glan
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 17:16
а че не правильно?
и че? от 1000 до 2000 раскрувичается меньше чем за секунду - я должен за эту секунду по разному давить на педаль? бугага pst
Тюнинг недвижимости
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 17:17
Glan
Я давлю по-разному. А че тогда не перейти на 3ю на 20 км/ч и в пол не вдавить?
Имхо нефиг на полную дырку гнать пока мотор не раскручен до рабочего диапазона.
Glan
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 17:20
а ты на куя тупой пример приводишь?
ты ниже первой чето включить можешь ага? пока блин будешь выживать полный газ, уже полторы штуки будет...
я в акуе...
я представь себе и на третьей передаче на 20 кмч пендель в пол воткну если лень рычагом орудовать будет и до 140 ее раскуярю. а потом могу сразу пятую воткнуть. а могу после второй пятую. мне ваще пофиг когда переключаться, как давить газ - полный газ дк вообще частое положение педали на моей машине
Тюнинг недвижимости
Бессовестный
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. ВАЗ-21124,2006г.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2014 18:46
У меня так же. Не знаю, это так и должно быть или нет. Что бы тронуться нужно газу больше дать, иначе заглохнуть можно, и если резко дать - чутка с запозданием. На средних-высоких всё отлично, а вот на 1000-2000 как-то не очень резво.
По вышеописанным цитатам, кто говорит норм, кто нет. Как у остальных? У меня 2110 инжектор, 8 кл.
Бессовестный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Января 2014 19:27
Давайте определимся с тем, что "провал" - это падение оборотов.
Бессовестный писал(а):
У меня так же.
Т.е. после набора 2000 проваливается до 1000 и после набирает с 1000 без провала ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лайт
На форуме 6 лет
Авто: самый дорогой ТАЗ
Сообщение Добавлено: 20 Января 2014 20:19
датчик ПЗДЦ сломался
Chip by Dzina(d.dmitry)-Trizna
Лайт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Января 2014 20:42
нет, просто набирается как-то не резво. Приходиться газнуть сильнее, что бы тронуться и не заглохнуть. Мне казалось, что при небольшом нажатии на газ, должно трогаться без рывков, глохлями и плавно.. Газ даёшь, а оно с каким-то запазданием.. или я просто от своей десятки многого хочу?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 20 Января 2014 21:38
Много хочешь от старого 037 (?) ДМРВ hehe
Кстати, 116 почему-то пободрее или кажется? Есть ли более быстродействующие датчики МРВ которые можно втулить на таз? rolle
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 21 Января 2014 01:14
Да нет... это неисправность.
Ты слишком мало инфы даешь по машине.
может и ДМРВ врать, но скорее форсы недоливают
ты напиши плиз тип мозгов, пробег, что делал... когда свечи менял, когда давление в топливной рампе измерял. почитай пару тем похожих....
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эдуард56
На форуме 4 года
Авто: ваз 21102 1.5 8 кл.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2014 10:20
ВАЗ 2110 первого года. Прошла 148 тыщ. Часто случается так, что на первой и на второй при разгоне как будто за фаркоп тянут. Не всегда но часто. Что это может быть? Фильтр топлевный поменян.
Эдуард56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 21 Января 2014 11:24
Эдуард56
у меня так было недели за 2-е, как полностью сдох бензонасос..
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Января 2014 12:07
машину взял 1,5 месяца назад, пока мало что про неё знаю, и про мозги тем более Smile
не знаю, кто это
после капиталки пробег 18 тыс.км! Свечи не думаю, что тоже сильно давно менялись, бывший хозяин хорошо относился к машине
Ничего я ней пока не делал толком, 2,5 тыс.км наездил, как было так изначально, так и есть. Вот и задумался, а это нормально ли, казалось пошустрее должно быть, пореще..
это как?
Страница 1 из 2
