AMAROCK
Авто: колхозный джип
snow02rus писал(а): Есть ли более быстродействующие датчики МРВ которые можно втулить на таз?
ДАД+ДТВ
И будет как на карбе реакция.
Бессовестный
Обрати внимание на напряжение бортсети в эти моменты. если есть БК - выведи напругу. ДПДЗ проверяется подключением диагностики и нажиманием педали рукой. Должна без пропусков от нуля до 100% показать.
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
AMAROCK писал(а):Обрати внимание на напряжение бортсети в эти моменты. если есть БК - выведи напругу.
бк не имеется, но всё равно спасибо
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
AMAROCK писал(а):И будет как на карбе реакция.
а чё карб сильно реактивный по твоему?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Спрашивал я конечно про ДМРВ, но всё равно спасибо, Капитан!
Лайт
резкость можно настроить и с обыкновенным расходомером.Софт рулит!
snow02rus
Лайт писал(а):резкость можно настроить и с обыкновенным расходомером.Софт рулит!
А что конкретно крутить?
Лайт
snow02rus писал(а):А что конкретно крутить?
график
snow02rus
Ещё один Кэп
Лайт
snow02rus
каждый крутит по мере изучения веток программы. я на это потратил 5 лет и то изучил далеко не всё.На свой блок Я7,2 я делал прошиву как хотел. И гораздо отзывчивее карба. Я не знаю что у вас за карбы такие суперрезкие что резче блоков с Е-2. вот начиная с Е-3 они тупые в угоду этого класса.
AMAROCK
kotmu
Авто: Мощный флагман
Бессовестный писал(а):машину взял 1,5 месяца назад, пока мало что про неё знаю, и про мозги тем более
рекомендую почитать книгу по работе инжекторных моторов и проверке компонентов и такого прочего.
потом почитать форум
почитать по конкретно своей проблеме.
при отсутствии начальных навыков разговор будет пустой.
Бессовестный писал(а):kotmu писал(а):
но скорее форсы недоливают
не знаю, кто это
это форсунки. дозировано выдают топливо в каждый цилиндр. их 4 штуки
когда давление в топливной рампе измерял
это как?
в системе питания инжекторного мотора есть электрический бензонасос в баке, который с определенным давлением подает в топливную рампу бензин. давление измеряют в топливной рампе - там есть специальный штуцер. это как измерять давление в колесе.
