Блок управления.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Блок управления. вывод темы на печать
Elwin
Авто: ВАЗ 21703; 2011 г.в.; V1.6; 16 кл.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 19:01
Вобщем, смотрю на форуме очень много обсуждается контролеры Январь, Бош, GM
Решил посмотреть на свой контролер и обнаружил там
НПО ИТЕЛМА
ВАЗ-21114-1411020-32
Не разу не слышал на форуме про такой, что можете сказать по нему?
Elwin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 19:03
я 7.2
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 19:15
ителма это типа производитеть
делают январи
Это мы создали оружие массового поражения и ездим на нем
msng сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 19:57
*leha*
*leha* писал(а):
я 7.2
msng
делают январи
именно так ,так же как есть и производитель Автел
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 20:08
Elwin писал(а):
НПО ИТЕЛМА
Это ещё полдела (железо) а внутри работает прошивка
I204DM52 или I204DM53, I204DO57.
Залив в этот блок I203EL36, он становиться идентичным контроллеру 2111-1411020-82 (для 1.5 двигателя).
А если залить I205DM52 (правда внутри должны стоять все элементы), то блок можно ставить на 16 клоповую матрёху.
А если I201CO57, то у же калину.
Вообщем автоваз как всегда всё запутал hehe
*leha*
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 21:41
не пойдёт. там с вентиляторами заморочки свои.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 21:53
Перекроссировки на улице вроде как?
Или я не прав?
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 21:59
пойдет, у мне такая стоит кукурузу отдельно, перепрошиваешь, мне когда прошили бк тоже сразу ошибку выдал обрыв цепи вентилятора. Wink
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2009 22:10
Если внутри в се потроха все запаяны, то должно пойти.
Это вроде как на бошах два выхода под ветиль (2 скорости), а на январе 1 скорость. Или может на евро 3 уже намудрили - не знаю.
Блин и нафига, в случае с калиной - несовместимость? Pardon
Есть блок - меняй прошивки... Славо богу автел-ителма взаимозаменяемые. А м7.3 уже попёрла разница.
Elwin
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 07:15
Спасибо, буду знать
*leha*
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 09:32
ёпт . вы можете нормально изъяснятся? у одного на улице что то. у другого кукуруза стоит отдельно.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 12:14
63 63
+1 Ни хера не понял)))
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 19:24
Блок тот же, а ноги на разъёме ЭБУ под вывод реле карлосона другие.
Разница в проводке снаружи (между калиной и некалиной), вот чего хотел сказать. естетственно предприятие изготовитель может оставить за собой право недоустановить нужные детали, пример 57 нога (она есть, но к ней ничего не подходит).
